$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - niskie napięcie ładowania.
Platyn
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 06:43   niskie napięcie ładowania.
Ostatnio tak z głupoty zmierzyłem napięcie ładowania i okazało się że nie przekracza 12,8V :shock: . Z tego co wiem to powinno być 14,4V. Pasek nowy, odpowiednio napięty. I teraz od czego zacząć. Jedna rzecz jaka mnie martwi to ta że przed remontem altek był cały zarzygany olejem. Ciekło z zimmera pod kołem pasowym a siła odśrodkowa zrobiła swoje.
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 09:06
Zacznij od wymiany regulatora.
Oli
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 09:08
Adam_2000 napisał/a:
a potem mostek diodowy.....
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 09:10
Pewnie jakiś regulator napięcia i jeżeli był tak zalany to weź go jeszcze jakoś wyczyść, rozbierz wymień od razu łożyska. Jak tak w niego zainwestujesz to o nim zapomnisz do czasu kolejnego zalania go olejem. :)
marcys
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 09:58
jak nie ma przerw skokowych w ladowaniu to jeszcze nie jest zle. ale demontarz altka i czyszczenie i wymiana regulatora mocno wskazane.
Luke
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 12:32
nie wiem jak w VM ale ja i w PSA i Deohacu miałem wsadzony (chyba oryginalny jeszcze) regulator 14V a w sklepie przeważnie są 14.5V co w starszych samochodach dużo daje
Platyn
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 17:25
Skoków w ładowaniu nie ma. Obciążony altek ładuje 12V "luźny" 12,8V do 13V. A teraz mnie oświećcie. Regler to on ma tam gdzie OHC? I ewentualnie czy podejdzie bo mi się taki jeden ostał nowy po poprzedniku.
[ Dodano: 2008-05-19, 17:29 ]
Oli napisał/a:
To wole szukać innego altka. Chyba że masz na myśli diody wzbudzenia. Ale to raczej nic z tych rzeczy bo jeżeli wzbudzenie to przeważnie padają wszystkie trzy diody na raz.
Ostatnio zmieniony przez Platyn |19 Maj 2008|, 2008 17:29, w całości zmieniany 1 raz
marcys
Wysłany: |19 Maj 2008|, 2008 22:35
kup regler taki z hansa priesa to cale 20 zeta kosztuje.
Platyn
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 06:37
ten co mam to mam K.A.E. Tylko czy podejdzie konstrukcyjnie?
Mysza
508303797
Wysłany: |20 Maj 2008|, 2008 23:21
Jak nie chcesz zmieniać za chwilę, to kup jednak boscha...
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Srebrny
Wysłany: |21 Maj 2008|, 2008 08:40
U mnie nawet niby dobra Hella roku nie wytrzymała. Oczywiście paragon "pies zjadł" i nici z reklamacji.
marcys
Wysłany: |21 Maj 2008|, 2008 13:13
pries mi juz rok jezdzi. co prawda altek sie kaszani jak go zaleje pewnie brudny.
Platyn
Wysłany: |21 Maj 2008|, 2008 18:33
Boscha to ja mam... daleko. Kupiłem taki do poprzednika bo musiałem wymienić komutator to i wymieniłem regler tego Boscha założyłem i wytrzymał 10tys. km. Kupiłem K.A.E bo niby bardzo trwałe ale niestety, stary nie doczekał wymiany :sad: to mi się został. TYLKO JAK? PODEJDZIE CZY NIE? :evil:
Srebrny
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 11:38
marcys napisał/a:
Miałem dokładnie takie same objawy. Każda kałuża(prawie, wystarczyło że na pasek kapnęło), powodowała przerwę w pracy alternatora czasami na dość długo. Trzeba było sie zatrzymac i przegazować aby go wzbudzić. W praktyce dawał lekko ponad 13 V. Zalazłem jakiś używany Bosch z miarę szczotkami i jest OK.
Platyn
Wysłany: |24 Maj 2008|, 2008 17:36
No to znalazłem kolejny rodzynek w tym aucie. Regulator napięcia przykręcony śrubkami na klucz 5,5mm :533: :533:
[ Dodano: 2008-05-31, 07:44 ]
Jeszcze jedno pytanie związane z regulatorem. Czy ktoś z was próbował wymienić regler bez wyjmowania altka z auta. Nie mówię o benzynie bo wiem, że tam nie sprawia to najmniejszego problemu. Ale w vm to chyba nie wykonalne. Powiem że spieniłem się i zabieliłem aż w końcu wyjąłem altek. Regler był w porządku. Przyczyną okazał się klapnięty akumulator. Teraz stary regler służy tylko za szczotki a właściwy mam wyprowadzony na górę przy filtrze powietrza.
Aku oczywiście nowy i wszystko bangla. Ładowanie na poziomie 13,8V przy włączonych wszystkich odbiornikach prądu.
Ostatnio zmieniony przez Platyn |31 Maj 2008|, 2008 07:45, w całości zmieniany 1 raz
