No to po remoncie |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 17:42 No to po remoncie
Jako że uporałem się już z remontem silnika postanowiłem podzielić się fotkami rodzynków jakie spotkałem w swoim silniku. Na początek zdjęcia kół rozrządu. Jak widać na zdjęciu koło z wału zmielone dość ładnie. Vacupompa też nie wygląda najlepiej zwłaszcza ta cieńsza część która bardziej przypomina piłę tarczową a nie tryb i jak widać ktoś już majstrował przy tym. Spawnął koło z ośką bo się pewnie obracało. Rozrząd przestawił się o dwa zęby. Na tłokach zrobił się taki nagar że było już widać ślady po zaworach
http://img208.imageshack....dsc00269uc4.jpg
http://img528.imageshack....dsc00265qd8.jpg
http://img528.imageshack....dsc00269ub9.jpg
Nie lepsze były pierścienie tłokowe. 2,3,4 cylinder zamki jeszcze w normie ale pierwszy cyl pierścień uszczelniający miał zamek (to nie pomyłka) 6,35mm, uszczelniająco-zgarniający 4,10mm a zgarniający 0,70. Oczywiście pierwsza tuleja była do wywalenia. Na nowym pierścieniu zamek 0,6mm w GMP. Tyle że tłoki były w porządku.
Zrobił bym jeszcze zdjęcia panewek ale już je zdążyłem wywalić. O ile korbowodowe były jeszcze dobre z wyjątkiem jednej, która się to obróciła bo jej zamki ścięło. I zrobiła taki mały rowek na czopie. Za to główne panewki były koszmarne. Jakby ktoś po nich rył nożem. Wał poszedł do sprawdzenia i na strachu się skończyło. Wystarczyła polerka i czopy lśniły jak nowe.
Najlepsze jest to że auto jeździło i odpalało do samego końca. |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |22 Maj 2008|, 2008 18:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 18:26
| Cóż, tragiczne w jakości są te silniki i tyle, a jeszcze bardziej przerażające jest to, jak je ludzie naprawiają, a dla Ciebie szacunek, ze Ci się chciało z tym walczyć. |
Janek [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 18:42
Platyn-No to supeeer ! Witamy cię znów wśód żywych ! (Sam niedawno przeszłem remont vm-a )-no to w drogę. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2008|, 2008 18:51
Silniki jakościowo są dobre. Tylko trzeba dbać. Wał jak powiedział szlifierz jest niezniszczalny. Po 260000km praktycznie żadnego zużycia i bicia. A obrócona panewka zrobiłaby w niejednym silniku spustoszenia a tu tylko rowek który trzeba było spolerować nie szlifować. Silnik był i został nominalny.
A walki to z nim było. Bo wbrew pozorom nawet nie łatwo go wyjąć z komory silnika.
[ Dodano: 2008-05-22, 18:52 ]
A pierwsza tuleja najprawdopodobniej padła od braku chłodzenia olejem. Zatkana była dysza chłodząca. |
Mysza
508303797
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 15:53
| Platyn napisał/a: | | 260000km praktycznie żadnego zużycia i bicia. | a reszta się rozsypała po 260 tys? To jest dupa nie silnik skoro nawalił przy takim przebiegu, no chyba że ktoś zapomniał nalać oleju... W każdym razie, motor mógł mieć najechane z 600 tys, i wtedy zgoda... łerewer, ważne że jezdzi. Powodzenia w eksploatacji. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2008|, 2008 19:07
| Co do oleju to bym się nie zdziwił. Filtr oleju był wymieniony 4lata temu. A ja do remontu zdążyłem pojeździć ledwo pięć miesięcy. I jeszcze nie miał chłodnicy oleju!! |
