VeMa ożyła :) |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 16:13 VeMa ożyła :)
Z radością informuje kolegów forumowiczów że moja VM-a dnia dzisiejszego wróciła do świata żywych po naprawie głowic wymianie uszczelek i wtryskiwaczy wszystko wróciło do normy nie kopci pali od kopa znacznie ciszej chodzi i owiele lepiej sie zbiera mam tylko jeszce jeden problem z elektryką nie włączają sie wentylatory nawet jak ominę czujnik temp. to słychać przekaźnik ale wiatraki stoją co to moze byc ??? pozatym ok
pozdrawiam |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 16:40
| mass44 napisał/a: | | mam tylko jeszce jeden problem z elektryką nie włączają sie wentylatory nawet jak ominę czujnik temp. to słychać przekaźnik ale wiatraki stoją co to moze byc ??? pozatym ok |
mogą być zatarte wiatraki ale nie koniecznie
Pozdrawiam |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |1 Maj 2008|, 2008 18:35
| mass44 napisał/a: | | nie włączają sie wentylatory nawet jak ominę czujnik temp. to słychać przekaźnik ale wiatraki stoją co to moze byc ??? |
Na zgaszonym silniku spróbuj ręką pokręcić wentylatorami. Jeśli będą się kręcić bez oporu, to najprawdopodobniej gdzieś zasilanie nie dochodzi. Jeśli natomiast będziesz wyczuwał jakiś opór, no to pewnie zatarte łożysko na danym wentylatorze. |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 08:46
| Miszcz napisał/a: | | mass44 napisał/a: | | nie włączają sie wentylatory nawet jak ominę czujnik temp. to słychać przekaźnik ale wiatraki stoją co to moze byc ??? |
A jeżeli będą nawet chodziły luźno to możesz jaszcze podłączyć je bezpośrednio do aku plusem i minusem. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 10:47
| wentylatory sa dobre bo luzno chodzą jak zapne prosto pod aku to smigają ale nie włączają sie same jak mozna sprawdzicz czujnik temp ?? moze on jest padniety |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 11:28
| mass44 napisał/a: | | ... jak mozna sprawdzicz czujnik temp ?? moze on jest padniety |
Rondelek, kuchenka gazowa, miernik sprawdzający "przejście", termometr taki do 150 i więcej stopni celcjusza, woda i stanowisko gotowe. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |2 Maj 2008|, 2008 20:49
| Przede wszystkim zalozyc mostek na termowlacznik ktory jest wkrecony w chlodnice.jak ruszy,wymienic termowlacznik.jak nie ruszy,to szukanie dalej. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 20:38
Wygląda na to że za szybko pochwaliłem VMke chciałem nią jechać wczoraj do Krakowa i ... po ok 49 Km płynem chłodzącym można było zalać herbate w kubku nie kumam tych silników , co moze być nietak z tym motorem znowu??? pospawane głowice nowe uszczelki itd brak termostatu i znowu to samo... K.RWA jestem załamany moze pompa wody?? aha i jeszce jedno znowu klepie coś w nim
zastanawiam sie czy nie kupić jakiegoś silnika z gwarancją albo zamienic na taki w beni
niechce stracic skorupki |
Było :
MKI 2,0 DOHC
| Ostatnio zmieniony przez mass44 |4 Maj 2008|, 2008 20:39, w całości zmieniany 2 razy |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 21:40
Żeby nie cenzura, to bym powiedział na co masz zrobić z tym silnikiem
| slawektg napisał/a: | | Przede wszystkim zalozyc mostek na termowlacznik ktory jest wkrecony w chlodnice.jak ruszy,wymienic termowlacznik.jak nie ruszy,to szukanie dalej. |
| mass44 napisał/a: | | nawet jak ominę czujnik temp. to słychać przekaźnik ale wiatraki stoją co to moze byc ??? |
A bezpiecznik wentylatorów w skrzynce? Popatrz czy majstry nie odpięły masy od wentylatorów. Masy są w okolicach wewnętrznej strony przednich lamp (czarne kable z oczkiem przykręcane śrubką M6).
| mass44 napisał/a: | | po ok 49 Km płynem chłodzącym można było zalać herbate w kubku nie kumam tych silników | A wiatraki były już na chodzie?
| mass44 napisał/a: | | brak termostatu | A to niby dlaczego?
| mass44 napisał/a: | | co moze być nietak z tym motorem znowu??? pospawane głowice nowe uszczelki itd | Może być powtórka z rozrywki jeśli go zagotowałeś jadąx bez wiatraków. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
bartek665 [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 21:59
| Proponuję sprawdzić szczotki w silniku od wentylatora. A tak poza tym to było samobójstwo jeżdżenie bez sprawnych wiatraków. jestem na 99% pewien że masz zużyte szczotki. |
Mysza
508303797
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 22:10
| bartek665 napisał/a: | | jestem na 99% pewien że masz zużyte szczotki. |
| mass44 napisał/a: | | jak zapne prosto pod aku to smigają |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |4 Maj 2008|, 2008 22:15
Jak pisałem wczesniej wentyle same sie nie wlączają wiec zrobiłem włacznik w kabinie i dwa chodziły cały czas i mimo to woda się zagotowała termostatu juz niebyło wczesniej jeszcze go nie zdązyłem założyc . czy to możliwe żeby głowice zaraz po spawaniu znowu pękły ??? to jakasporażka jest |
Było :
MKI 2,0 DOHC
| Ostatnio zmieniony przez mass44 |4 Maj 2008|, 2008 22:18, w całości zmieniany 1 raz |
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 06:38
| mass44 napisał/a: | | zrobiłem włacznik w kabinie i dwa chodziły cały czas | Tego nie doczytałem.
| mass44 napisał/a: | | to jakasporażka jest | To prawda... | Cytat: | | VeMa lepsza niż Beema | W zaistniałej sytuacji niekoniecznie... |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |5 Maj 2008|, 2008 07:48
| mass44 napisał/a: | | czy to możliwe żeby głowice zaraz po spawaniu znowu pękły ??? | ,
A masz gwarancję, że były dobrze zrobione? Masz drożne przewody chłodzenia? Dla tych głowic 15km bez sprawnego chłodzenia to śmierć. |
_________________ Waldi |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |5 Maj 2008|, 2008 07:49, w całości zmieniany 1 raz |
ZOMO
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
