Zmiana tylnej klapy lift |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 15:34 Zmiana tylnej klapy lift
Gdzie znajdują się łączenia (kostki) wiązki elektrycznej łączącej klapę z budą, w lifcie - dokładnie chodzi o moje autko
Chce wymienić klapę na inną, ale przecinanie przewodów nie wchodzi w rachubę |
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 15:46
jak sciagniesz zaslepki zawiasow z podsufitki to winienes miec polaczenia
po jednej stronie elektryka i antena- antena nie ma laczenia, trzeba przeciagac przez klape
po drugiej stronie elektryka i spryskiwacz |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 15:56
| a da sie je (kostki) przeciągnąć przez otwory w budzie? |
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 16:03
z tego co pamietam to wyciagasz calego kondoma w ktorym jet elektryka, razem z przewodami jako czesc klapy
po stronie auta zostaja gole wtyczki + caly kabel antenowy i przewod od sprysku
po stronie klapy zostaje cala elektryka z kondomami |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 18:27
No nie wiem czy będzie tak łatwo, przed chwilą patrzyłem i zdejmując tylko te zaślepki nic nie zrobię, tamtędy nawet palca nie idzie wcisnąć, zresztą kostek tam nie ma.
Kiedyś ściągałem podsufitkę ale szczerze mówiąc żadnych kostek tam nie widziałem |
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 22:02
jak palca nie idzie wcisnac ??
przeciez do takiej roboty mozna isc prosto z mostu
ktos to kiedys jakos zlozyc musial
zaslepki srub zawiasow od srodka wyciagnij- tam leza przewody
rozbiez klape, odlacz antene, wyciagnij spryskiwacz i odlacz zasilanie
jak sobie nie radzisz sciagnij w tylca plastikowa slupki i opusc podsufitke |
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 22:17
| Po ciemku nie będę łaził, ale rano mogę wam zobaczyć klapę, która leży w pokrzywach, gdzie dokładnie ma tę nieszczęsną elektrykę (o ile jej nie oberżnąłem kozikiem, co też możliwe...) |
Wysłany: |21 Kwi 2008|, 2008 22:19
| przezucalem 2 razy lacznie z zamkiem- do zrobienia bezkolizyjnie |
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 10:47
| Kevin Xy, może mk2 ma inaczej. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 14:39
| Struna napisał/a: | | Kevin Xy, może mk2 ma inaczej. |
i chyba w tym cały problem wiązka z klapy wchodzi prosto w profil dachu po bokach i znika a najlepsze jest to, że w tamtym roku poleciało mi trochę z szyberdachu i przez to ściągałem podsufitkę ale żadnych kostek nie było widać tylko kawałek oplecionej czarną izolacją wiązki |
Wysłany: |22 Kwi 2008|, 2008 19:33
moze inaczej, nie wykluczam
co model to gorzej |
Wysłany: |23 Kwi 2008|, 2008 12:45
| Kevin Xy napisał/a: | | co model to gorzej | no nie tym bardziej że dalej idąc to juz nawet habety nie ma |
