$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pielęgnacja/Konserwacja skóry -czym??
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 16:07
Marcin napisał/a:
Ja właśnie jestem po kuracji URADem, musze powiedzieć, że efekt jest dość ciekawy. dopiero teraz idzie zobaczyć głęboką mroczną czerń...
Marcin ale kupowałeś na alegro ??? jak tak to u kogo ?? bo tez chce zamówić :)
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |24 Mar 2008|, 2008 16:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Mar 2008|, 2008 16:16
http://www.allegro.pl/item329815275_329815275.html tu kupiłem
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 12:11
Marcin napisał/a:
Tylko chyba z tym skajem to prawda
ano niestety tak.
Marcin napisał/a:
jednak nie zamierzam chlastać foteli aby się przekonać na 100%
nie trzeba chlastać, można rozebrać, co tez czyniłem żeniąc pamięć do foteli z angola, stąd też dość dokładne info (organoleptyczne wręcz :) ) , że spora część "skóry" w mk3 to skaj.
kondzio508
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 12:14
nie trzeba chlastać, można rozebrać, co tez czyniłem żeniąc pamięć do foteli z angola, stąd też dość dokładne info (organoleptyczne wręcz ) , że spora część "skóry" w mk3 to skaj.
to w takim razie ciesze się że kupiłem od mk2 :) ale tam chociaż prawdziwa skóra :P ????
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |25 Mar 2008|, 2008 12:15, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 12:16
kondzio508 napisał/a:
to w takim razie ciesze się że kupiłem do mk mk2 :)
z drugiej strony ten skaj to jest tył fotela cały a na tym się nie siedzi :) za to wyglądają z deka fajnie, co do wygody w porównaniu do mk1 i mk2 to ja mam mieszane uczucia.
mk1 napewno bo rozbierałem i prosiaki, mk2 nie grzebałem, ale sa prawie identyczne jak mk1, stąd można domniemywać że też są całe ze skóry.
kondzio508
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 12:20
znaczy??? które wygodniejsze ????
aha struna a ty czym czyścisz skóre tylko plakiem ,czy tez stosujesz jakieś środki ??
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 12:23
W mk1 i mk2 siedzisz bardziej jak na jakiejś kanapie ;) W mk3 na mój gust odrobinę sztywniejsze są, i inaczej wyprofilowane po bokach.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 12:38
Zysio napisał/a:
przede wszystkim siedzisko jest jakby węższe choć cały fotel na szerokość jest nieco szerszy, ale samo ukształtowanie siedziska powoduje że się robi wężej. Ogólnie wygodne ale jak zasiadam czasem do starego mk1 z prosiakami to normalnie mniut malyna :)
--Marcin--
603-773-876
  Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 13:20
Polecam do pielęgnacji skóry preparat firmy KIWI, przeznaczony do pielęgnacji mebli, torebek, kurtek skórzanych. Na przestrzeni kilku lat smarowałem swoje siedzenia w/w kremem KIWI i efekty tego działania były pozytywne. Słyszałem również jak ktoś już napisał wcześniej o konserwacji skóry kremem NIVEA (podobno efekty dobre - osobiście niesprawdzałem). Natknąłem się również kiedyś na spray do konserwacji skóry - mniej pracochłonne niż w przypadku kremu ( efekty przyzwoite). :-d
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 13:56
kremy z lanoliną fajnie zmiękczają skórkę.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 21:47
Marcin, rozumiem, że pomimo tego że skóra w wielorasach nie jest taka do końca czarną czernią:) kupiłeś URADA w wersji czarnej?
Wysłany: |26 Mar 2008|, 2008 04:25
Tak, kupiłem urada w wersji czarnej.
Wysłany: |26 Mar 2008|, 2008 14:42
Julek napisał/a:
a jaka jest ?
Wysłany: |26 Mar 2008|, 2008 15:02
Taka bardziej szara, dopiero po zapodaniu urada widać różnicę i tak prawdziwą czerń.
[ Dodano: 2008-03-26, 15:04 ]
a i jeszcze jedno... zalecam robić to pastowanie w dobrym oświetlnieu, oświetlenie gfarażowe jest mało wystarczające i muszę przez to zrobić poprawki :P
Wysłany: |26 Mar 2008|, 2008 15:13
Marcin napisał/a:
Taka bardziej szara
hmmm, moja jest jakby nie patrzeć czarna.
