Puszcza małego dymka |
brontozaur
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Kraków
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 08:40 Puszcza małego dymka
Witam.
Po dłuższej nieobecności w końcu odzyskałem swoją Skorupkę, niestety nie obeszło się bez problemów.
Problem polega na tym że mój klekocik puszcza dymka przy odpalaniu i to nawet sporego, trwa to około 10-15 sek. później zanika całkowicie. Dzieje się tak przy każdym odpalaniu, może troszkę mniej kopci jak silnik rozgrzany jest. Kolor dymu jest biały z lekkim odcieniem niebieskiego ale naprawdę bardzo lekko. Proszę o jakieś rady, wskazówki. |
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 10:01
| Aco się dzieje gdy jedziesz i mu trochę bardziej wciśniesz gaz w podłogę? Kopci jakoś? |
brontozaur
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 11:37
[quote="pablo19"]Aco się dzieje gdy jedziesz i mu trochę bardziej wciśniesz gaz w podłogę? Kopci jakoś?[/quote
Nie nie kopci, kopci tylko przy odpalaniu |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 11:39
posłuchaj Speedo, on ma disla więc wie coś na ten temat .....
posprawdzaj te przewody . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
| Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |25 Mar 2008|, 2008 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 11:40
| To przychylam się do tego co Speedo napisał. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |25 Mar 2008|, 2008 15:31
| brontozaur napisał/a: | | z lekkim odcieniem niebieskiego |
to akurat to chyba turbinka ale to normalne, też tak miałem |
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Pomógł: 4 razy Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |30 Mar 2008|, 2008 18:05
| zmień świece żarowe idymu niebędzie.pozdrawiam adamf............ |
El Kopyto [Usunięty]
Wysłany: |31 Mar 2008|, 2008 15:58
| popieram ,świece żarowe ...lub przewody ...ja mam zdezelowane przewody i czasami na zimnym silniku chmurę walnie tak gdzieś przez 10 sek . |
