Cieknie woda |
skandal4 [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 12:33 Cieknie woda
Witam!
Na początku przyznam, że użyłem opcji "szukaj" ale nie znalazłem odpowiedzi na nurtujący mnie problem.
A ten przedstawia się następująco. Już od kilku tygodni przecieka mi uszczelka nad tylnymi prawymi drzwiami. Podsufitówka już ma ogromną plamę na pół samochodu. Nie miałem czasu ostatnio, więc olałem temat czekając na jakieś słoneczne drzwi żeby zaatakować uszczelkę silikonem,pozbyć się problemu, a następnie uprać podsufitówkę.
Jednak dziś rano, po nocnych opadach, kiedy ruszałem samochodem usłyszałem głośny plusk nad głową z prawej właśnie strony a potem zobaczyłem jak z podsufitówki cieknie woda po prawym słupku. Po prostu woda mi tam stoi!
Moim zdaniem nie obędzie się bez zdjęcia całej podsufitówki tylko nie bardzo wiem jak to zrobić. Czy plastiki w słupkach dają się zdjąć? W jaki sposób posufitówka jest przyczepiona do samochodu?? No i czy ta uszczelka nad szyberdachem również jest zdejmowalna?
Dodam, że chodzi o scorpio 2,0 DOHC z 1991 roku, wersja CL.
Dzieki wszystkim za ewentualne podpowiedzi. Pozdrawiam. |
kuba
Pomógł: 2 razy Wiek: 48 Dołączył: 27 Kwi 2004 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 13:16
Po pierwsze uzupełnij opis, po drugie wyczyść odplywy z szyberdachu - szukaj - szyberdach, bylo na forum |
Pomógł: 39 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 16:57
podsufitka z tego co pamietam to siedzi generalnie na uchwytach bocznych na rece, przy kierowcy to te dwie zaslepki, plastiki ze slupkow sa na zatrzaski wiec poradzisz sobie- jak wywalisz szyberek i podsufitke to wszystko masz jak na dloni- inaczej sie do tematu nie zabieraj |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 14:26
.... napisałeś :
" usłyszałem głośny plusk nad głową z prawej właśnie strony a potem zobaczyłem jak z podsufitówki cieknie woda po prawym słupku "
...woda Ci nie schodzi przez odpływy - jaka to wersja nadwozia ? jak LB to podnieś tylną klape i z dachu wychodzą dwa czarne wężyki - to one są zapchane ... |
skandal4 [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 22:29
Witam!
Już uściślam swój post.
Otóż między dachem a podsufitówką gromadzi mi się woda. Już mam całą podsufitówkę w plamach, i tak jak pisałem wcześniej woda zaczęła mi się w pewnym momencie lać do środka. Do tej pory myślałem, że jest to wina jakiejś uszczelki między karoserią samochodu a drzwiami tylnymi z prawej strony, ale po lekturze postów doszedłem do wniosku, że to jednak szyberdach przecieka: rzeczywiście jest to wersja LB i ma dwie takie gumowe rurki nad klapą tylną. Oglądając je dziś stwierdziłem, że obie są zapchane jakimś czarnym syfem. W dodatku przez wiele lat użytkowania odkształciły się i są pofałdowane i nierówne. Pozostaje więc oczyścić je jakimś cienkim drucikiem. Czekam tylko na słoneczną pogodę bo w Lublinie pada prawie od tygodnia.
Inna sprawa, że podsufitówkę tak czy siak trzeba będzie reanimować. Dziś widziałem na allegro nową za 100 złociszy ale chyba będzie taniej ją uprać.
Dzieki wszystkim za podpowiedzi, przede wszystkim adminowi za cierpliowść. Scorpio to moje nowe autko o którym w momencie kupna miałem raczej blade pojęcie ale dziś już wiem, że to dobry wybór! Mimo cieknącego szyberdachu.
Pozdrawiam! |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |18 Maj 2005|, 2005 22:39
Zrób to pomimo deszczu. 5 min. roboty i po sprawie a deszcze wypłucze Ci resztki syfu. No i bedziesz widział czy nadal nie cieknie. Szkoda by było poplamić na wstępie nowokupioną podsufitkę.
A odkształceniami tych gum sie nie przjmuj. To normalne, byle pod górę nie były zadarte
(żart) |
kuba
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 07:35
i zrób jeszcze mały trick - jak widzisz te gumki są zakończone dość mocnym zwężeniem, weź nożyk tapicerski i utnij jeszcze tak 0,5cm, aby końcówki tych rurek miały przelot. Nie będzie Ci się zapychało w przyszłości. Co do czyszczenia, to w przednich rogach szyberdachu też są odpływy, dobrze będzie jeśli przy okazji też je wyczyścisz. Do czyszczenia zastosuj pancerz linki ssania od malucha, najlepiej sie sprawdza do tego celu.
i UZUPEŁNIJ OPIS |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 08:47
... a tylne gumki łatwo wyjmiesz i kłopotu z zamontowaniem też nie ma ... do roboty
Szyber musiałbyś wyregulować ,... odkręć korbkę , baw się tak długo aż ustawiasz szybę równo - wyczujesz to delikatnie kręcąc korbką , potem ustaw korbkę na wieloklinku tak aby była prosto i dokręć srubkę - po robocie i nie cieknie |
qba1pl [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 11:40
Świetnie, że poruszacie ten temat.
Proszę o poradę jak udrożnić, a właściwie gdzie szukać odpływów w wersji kombi
Ja u siebie nic w okolicach klapy nie znalazłem. |
Wysłany: |19 Maj 2005|, 2005 13:43
w kombi pewnie jak w sedanie, szukał bym za boczkami tapicerki, tzn w bagazniku po bokach, za tapicerka, taj kak schodzi nadkole |
