Wali z tyłu jak wrzucam 1 2.0 16v manual |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |9 Mar 2008|, 2008 09:00 Wali z tyłu jak wrzucam 1 2.0 16v manual
Przy wrzucaniu na postoju 1 biegu słyszę stuk z okolic tylnego mostu i mam wrażenie,że samochód podjeżdża do przodu (buja się do przodu).
Czy jest możliwość podciągnięcia sprzęgła, bo mam wrażenie,że do końca nie rozłącza. Szukać regulacji przy pedale czy przy skrzyni?
Nie mam wrażenia ślizgania się sprzęgła, więc chyba jest ok. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Mar 2008|, 2008 09:33
| tam nie ma za bardzo co regulowac bo jest hydraulika |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 14:09
Mam to samo i też chętnie się dowiem co to jest . Początkowo myślałem, że sprzęgło nie wysprzęgla do końca ale raczej nie tędy droga...
Szuler |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 14:17
| też to u siebie zauważyłem. Może po prostu ten typ tak ma? |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 14:26
ja też mam takie uderzenie, a oprócz tego po gwałtownym odpuszczeniu lub dodaniu gazu szarpie... chyba most do wymiany |
_________________ tel 507527578 |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 15:45
| grand funk napisał/a: | ... chyba most do wymiany |
Na taki sam albo gorszy..? Nie, dziękuję
Szuler |
grand funk
SBI
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 15:47
jeździłem wieloma skorupami i akurat moich objawów w żadnej nie napotkałem |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 21:04
| ja wymienilem most i dalej widze ze to jest wiec nie wiem ty typy tak maja widocznie,chyba ze ma ktos jaki sposob na zmiejszenie tego luzu,jakos skrecic ten walek atakujacy albo co? |
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 22:16
| jak ciągnie to sprzęgło się kończy pewnie, ewentualnie wysprzęglik dogorewa. |
grand funk
SBI
Wysłany: |10 Mar 2008|, 2008 23:16
| no spok, ale co sprzęgło ma wspólnego z tyłem auta? |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |11 Mar 2008|, 2008 00:20
Jak to co? Przecież jak nie wysprzegla to przy wrzucaniu 1 biegu wali most.
Tzn nie powinien walic w ogole ale jak zsumuje sie wszyskie luzy w dyfrze, przegubach i wieloklinach polosi to wali. W koncu auto przelatalo juz ponad 200kkm
Niestety z tego co widze nie ma mozliwosci "podciagniecia" sprzegla |
| Ostatnio zmieniony przez airzocho |11 Mar 2008|, 2008 00:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Mar 2008|, 2008 00:21
| airzocho napisał/a: | Niestety z tego co widze nie ma mozliwosci "podciagniecia" sprzegla | nie w wielorybie. Choć w zasadzie w starszych na linkę i tak był samonapinacz i jeśli działał to nic więcej się raczej nie dało wycisnąć z tego. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |11 Mar 2008|, 2008 00:22, w całości zmieniany 1 raz |
airzocho [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 11:42
No to sie teraz porobilo, jak wrzucam biegi to czasami sprzeglo w ogole nie lapie. Przesowam lewarek w strone biegu i auto zaczyna jechac mimo wcisnietego sprzegla.
Jak juz uda mi sie wrzucic "wbic" 1 to dalej juz jakos idzie. Najgorzej jak stane na swiatlach.
Ciekawe ile skrzynia wytrzyma? Sprzeglo zmienie w lany poniedzialek ale do tego czasu codziennie do roboty jezdzic musze
Ile kosztuje ten wysprzeglnik? Oplaca sie kupic uzywany?
Za ile dostane skrzynie jesli ta sie rozsypie?
Czy zmiana tarczy sprzegla na nowa moze załatwić problem?
Nie ukrywam,ze nie mam juz w tym miesiacu kasy na czesci, tarcze gdzies znajde nową LUKa, ale wysprzeglnika nie mam.
Zmienie ja sam wiec obejdzie sie bez kosztów. Pytanie czy to coś da? |
| Ostatnio zmieniony przez airzocho |18 Mar 2008|, 2008 11:48, w całości zmieniany 2 razy |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2008|, 2008 12:02
| Mi przychodzi jedynie do glowy odpowietrzenie wysprzeglika. Moze to cos da? ale w zasadzie jesli sie zapowietrza to sie konczy. |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |19 Mar 2008|, 2008 19:07
| Struna napisał/a: | | jak ciągnie to sprzęgło się kończy pewnie |
u mnie sprzęgło nówka... przejechane ma nie więcej, jak 20kkm a puka przy wrzucaniu biegu... sprzęgło mam na linkę, tak wygląda, jakby linka za długa była... samonapinacz też wymieniałem, ale nic nie daje... potem znalazłem połamane mocowanie linki przy pedałach... też zrobiłem.. i dalej puka, jak pukało... jedyne co mi przychodzi do głowy, to łychą do opon napiąć sprzęgło, żeby przeskoczył regulator o 1 ząb... ale wtedy łożysko się szybciej skończy...
tak źle, tak nie dobrze... |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
