$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kto ma parktronik (oryginal) prośba!!!
Stefen
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 10:08
a ja mam właśnie czujniki a dziur niema, rozumiem ze biorę otwornice 45fi, wierce dwie dziury, a potem wkładam te zaślepki, od drugiej strony czujnik i przekręcam ale przecież to nie będzie się trzymać i czy muszę ściągać zderzak żaby to założyć??Waldi_L_N, Ty ściągałeś zderzak aby to założyć??
bigdaaddy
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 10:48
Po wewnetrznej stronie zderzaka powinno byc zaznaczone gdzie ma byc otwor i jaki ma miec ksztalt. Nie jestem tego pewien czy tak jest w scorpio, ale wszystkie zderzaki z ktorymi mialem do czynienia tak maja.
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |18 Lis 2007|, 2007 10:50, w całości zmieniany 1 raz
Stefen
Wysłany: |18 Lis 2007|, 2007 10:52
bigdaaddy napisał/a:
Wiesz ja zbytnio nie chcę ściągać zderzaka bo mam mały problem z jego odkręceniem, śruby ani drgną a boje się je pourywać bo potem jak przymocuje zderzak, więc zamierzam obkleić zderzak taśmą papierową zaznaczyć gdzie i wywiercić otwory, a potem od wewnątrz wsunąć czujniki mam nadzieję ze się uda.
Stefen
Wysłany: |8 Mar 2008|, 2008 18:39
na temat parktronika mogę powiedzieć wszystko przerabiałem go oda A do Z ;)
od środka wyciąłem dziury za pomocą lutownicy, bo nie ściągałem zderzaka a nie było jak tam podejść diaksem :-D
Waski
FST Member 000
Wysłany: |8 Mar 2008|, 2008 21:29
Speedo napisał/a:
rzezbiarz
i do tego artysta
nie iwerze Stefen ze nie mogles odkrecic zderzaka - rozumiem ze te sruby spod spodu nie wykreciles bo zardzewialy
ale za to mogles wykrecic zderzak bez prowadnic :)
cztery srubki i masz go na wierchu :)
run-log.com
Stefen
Wysłany: |8 Mar 2008|, 2008 21:33
Waski napisał/a:
Ale które te cztery co wchodzą jakby w podłożnicę?? za chiny ich nie mogę odkręcić boje sie ze pourywam ;) chodzi ci o te co sa jakby do zderzaka, zrobię jutro fotki i zobaczysz, a przy okazji moje artystycznie wycięte dziurki od parktronika
Waski
FST Member 000
Wysłany: |11 Mar 2008|, 2008 12:48
Stefen napisał/a:
te które mocują zderzak do blach (prowadnic ? ) które są przykrecone do podłuznic
ostatnio tak demontowałem zderzak i zeszło mi po momencie
run-log.com
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 20:41
Waldi_L_N napisał/a:
Odpowiadam na Twoje pytania:
- rozstaw otworów l=780mm
- średnica otworów fi45mm
- otwory fi45 mają na dole otworek o srednicy fi 4 najprawdopodobniej ustalające położenie parktronika.
No dobra, rozstaw między otworami w osi poziomej to 780mm, A jaki ma być wymiar w osi pionowej i od czego zabazowany (od krawędzi zderzaka?) i ile wynosi wartość wymiaru?
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 21:26
Pytaj Zysia on to montował w sedanie
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |22 Lut 2012|, 2012 21:39
Ta, tylko ja montowałem w mk2, tam za punkt odniesienia sobie elegancko złapałem pasek chromowany. Ale wartości nie pamiętam.
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |6 Mar 2012|, 2012 19:14
Wraqcam do tematu. Dzisiaj sobie zaznaczyłem na zderzaku ten magiczny rozstaw 780mm, jednak wysokość czujników nie daje mi spokoju. Dałoby radę aby ktoś sprawdził, czy osie otworów są mniej-więcej na tej samej wysokości co próg wnęki na tablicę rejestracyjną?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |6 Mar 2012|, 2012 19:22
było mi nawinąć przez telefon, bo byłem przy paścu - tak to dopiero jutro się wypowiem
Wysłany: |6 Mar 2012|, 2012 21:03
Speedo napisał/a:
Created by fiebik
Dzięki bardzo za ugruntowanie mnie z moim przekonaniu. W trakim razie już wszystko (chyba) wiem co i jak powiercić aby było dobrze.
