Problem zodpalaniem |
piotr302 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lut 2008|, 2008 20:26 Problem zodpalaniem
Mam problem nie mogę odpalić zimnego silnika,muszę pompować pompką ręczną.
lub użyć auto startu.Czy powodem może być nieszczelna rurka doprowadzajaca paliwo do wtrysku czy coś innego.Jeśli samochod stoi na podjeżdzie skierowany przodem w doł,to wszystko jest ok odpala na dotyk,jeśli stoi w poziomie po sześciu godz. nie mogę odpalić .
Może zaworek zwrotny co znajduje się w pompie wtryskowej koło rurek doprowadzających paliwo do wtryskow.Mechanik przeczyścił ten zaworek pomogło na tydzień,po tygodniu to samo.Poradżcie co może być przyczyną |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |4 Mar 2008|, 2008 21:37
witam uważam że bedzie to zawor zwrotny kolega mial taki prblem z escortem 1,8td myslał ze sie zapowietrza układ wymianiał wszystkie wezyki ale to nie pomagało wreszcie wyszlo na to ze cofala sie ropa do baku bo zaworek nie trzymał i teraz jest juz ok
pozdrawiam |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Tomek Z
Wysłany: |5 Mar 2008|, 2008 20:12
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=19393
se poczytaj a jak mało to poszukaj, bo już dużo było na ten temat.
pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |6 Mar 2008|, 2008 12:45
| Mialem podobny problem przy dziurawym przewodzie paliwowym. Tyle że u mnie nei chcial palic kiedy przód był wyżej. |
_________________ INFINITI FX35 '06 290 KM
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |20 Mar 2008|, 2008 07:59
Nie wiem czy się uporałem bo po wymianie pierścieni auto pojeździło dwa dni a w tej chwili mam silnik w piwnicy. Ale... po wymianie zawora jakby się poprawiło. Jedno też co zrobiłem to powymieniałem węże na przeźroczyste i wiem tyle że mam nieszczelność gdzieś na zimnym filtrze bo po krótkim postoju widać jak w wężyku biegają małe banieczki a po długim postoju w wężu robi się wielki baniak luftu. A więc zrobiłem taki mały zbiornik wyrównawczy i zawiesiłem go najwyżej pod maską jak się dało i paliwo było zawsze w filtrze ale zaczęło kapać z filtra. Z tym że odpalanie poprawiło się znacząco choć nie jest to jeszcze to co miało by być. Trzeba pokręcić nim jakieś 7-8 sek żeby odpalił.
[ Dodano: 2008-03-20, 14:44 ]
A wiec zrobiłem pomiar ciśnienia na garach i już wiem skąd problem z odpalaniem
4cyl - 25bar, 3cyl - 25bar, 2cyl -24bar, 1cyl - 19bar. Przypuszczam że to też jest jeden z powodów kijowego odpalania tym bardziej, że pierwszy wtrysk jest sterujący. |
