$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Poziom oleju w moście - ile
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 18:16   Poziom oleju w moście - ile
Wymieniłem dyfer , wreszcie błoga cisza . Pytanie tylko jaki poziom oleju ma być w moście . Bo w czasie transportu kurierowi przechylił się most i olej dał nogę ( niewiadomo ile ) . Do poprzedniego nalałem po ten korek z tyłu ale to chyba za dużo było . Potem przez kominek wypluwał olej i generalnie spód bagażnika miałem opryskany olejem . I co tam wlać ? Jakiegoś mobila do przekładni ?
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 19:48
gufer-posepny napisał/a:
Ma być nalane do poziomu śrubki kontrolnej i heja.
80W90 GL-5 do mostu sie leje jak pamiętam.
sprawdź dodatkowo na www.castrol.pl
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 20:24
Marcin napisał/a:
To dlaczego mi wywalało przez ten kominek u góry ? Za dużo było ?
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 21:27
Speedo napisał/a:
lozyska siedzialy i sie gotowal
Mój też leci - chyba właśnie odpowietrznikiem. Wyczuję łapą czy jest gorący, jeśli się tak jak piszesz, gotuje?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 21:44
NO wył , dudnił , na ataku luz z 20 stopni , lewe wyjscie miało z3 mm luzu . Jak go na autostradzie na trasie 200 km przycisnąłem to się mógł zagotować . Jutro doleję i zobaczymy co będzie .
Wczołgałem sie pod gadzinę ( ludzie patrzą co znowu za sceny odwalam ) klucz imbus 10 mm i ..... poległem na polu chwały :( . Trza na kanał znowu , rura 1 metr i walczyć .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |4 Mar 2008|, 2008 18:44, w całości zmieniany 2 razy
gorgo
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 16:48
Orientuje się któryś z kolegów ile oleju wchodzi do dyfra??
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 16:49
do 7,5 cala około 1,25 litra
[ Dodano: Sro 23 Lut, 2011 ]
uważaj z tym, bo u mnie przy próbie odkręcania takimi sposobami pękł dekiel obok śruby.
gorgo
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 18:11
Odnośnie odkręcania korka wlewu oleju to wystarczy "obstukać" i odkręcać z "wyczuciem" czy należy stosować specyfiki typu WD-40?
Nie próbowałem jeszcze odkręcać u siebie ale podejrzewam że oleju tam nikt nie kontrolował...
tel. 662 760 770
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 18:15
no właśnie najlepiej nieco "obudzić" gwint, aczkolwiek i tak może wyjść różnie.
Ja na szczęście miałem drugi dekiel, więc po prostu został podmieniony.
gorgo
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 18:36
Muszę w weekend oblukać, może puści bez problemu :-d
tel. 662 760 770
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 18:40
popsiukaj czymś nieco, opukaj i próbuj.
gorgo
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 21:41
Muszę zajrzeć zobaczyć czy sucho nie jest...
tel. 662 760 770
Wysłany: |23 Lut 2011|, 2011 21:59
no to jak odkręcisz to palucha wsadź w otwór i się okaże.
