problem z odpalaniem - ROZWIĄZANY |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |23 Lut 2008|, 2008 09:38
Póki co musze rozebrać silnik i wymienić pierścienie. Jak wszystko poskładam i założe nowy zawór dam znać czy pomogło. Jak mój miał problem z odpaleniem po długim postoju to go odpowietrzałem na filtrze i na pierwszych dwóch wtryskach. Czasami pomagało ale tylko czasami. Mnie się porostu wydaje że w czasie rozruchu ten zawór nie "trzyma" i pompa nie umie wytworzyć odpowiedniego ciśnienia. Jak załapie to obroty są wyższe i wtedy jeszcze widocznie coś daje. Ale to tylko moja teoria.
[ Dodano: 2008-05-05, 19:07 ]
Problem rozwiązany. Okazało się, że jednak paliwo spływało do baku przy wyłączonym silniku. Pomógł zawór zwrotny. Koszt 18zł a o ile jestem spokojniejszy . Poszedłem do sklepu instalatorskiego i kupiłem mosiężny zawór zwrotny 1/2'' i wyjścia na wąż z 1/2'' na waż 8mm. Skręcone na pakułach i bangla aż miło |
| Ostatnio zmieniony przez Platyn |23 Lut 2008|, 2008 09:39, w całości zmieniany 1 raz |
