problem ze zmieniarka |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 17:16
może jakieś z odrzutu i dlatego nówki |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 17:18
nie wiem ale zmieniarka naprawdę śliczna, nawet nie zadrapana itp. Dzisiaj sprawdzę jeszcze w innym aucie i jak nie pomoże to odeślę a dostanę inną |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:35
a jakis blokad mechanizm nie ma? albo blokady soczewki?
ja w stac cd mialem tak ze trzebabylo palcem soczewke pomiachac i zaczol widziec cd. tez nowe cd ... |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 22:40
| antek wytłumacz mi dokładniej jak to zrobić |
Wysłany: |11 Lut 2008|, 2008 23:58
| obejzec czy nie ma blokad ew czytac instrukcje, resztato ingerencja w srodek zmieniarki wiec jak mozna loepiej wymienic. |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 16:52
Mam kolejne pytanie odnośnie zmieniarki, na radiu wyświetlane jest coś takiego :
CHECK
DISC5
co to może być ??? |
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 16:57
| no że coś nie halo z dyskiem nr. 5 |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 16:59
| wyświetla się to jak magazynek jest załadowany cały lub jak jest włożona którakolwiek z płyt |
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 17:12
| moze masz coś spieprzone z magazynkiem i blokuje się. |
luki34 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lut 2008|, 2008 17:13
| sam już nie wiem. szkoda już mi nerwów. odsyłam tą zmieniarkę i biorę następną. |
Wysłany: |21 Sie 2008|, 2008 21:19
| A u mnie po ponad 2-tygodniowym postoju auta przestała działać zmieniara, tzn nie odtwarza płyt i przekłada od płyty do płyty (od 1 do 6) a potem z powrotem caly układ przełącza się na radio i pokazuje się komunikat "CHECK DISC" przy każdej z płyt. I teraz mam kilka pytań (bo wyżej nie było jednoznaczych odpowiedzi). Czy może to być spowodowane tym, że laser się zakurzył i nagle ni chlery nie chce wystartować? Może to mieć zwiążek z tym, że jak kupowałem zmieniarkę to facet na szrocie poskąpił mi kabla i dał z wielką łaską tylk wtyczki z kawałkami wiązki i teraz jakieś zimne luty się zrobiły (osobiście wątpię bo wszystkie łączenia mam jeszcze zabezpieczone rurką termokurczliwą)? |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 14:52
| Marcin, wpakuj płytę czyszczącą, może pomoże. |
Mysza
508303797
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 15:47
| Mam zle doswiadczenia z płytami czyszczącymi, potrafią uszkodzić mechanizm... Lepiej chyba rozebrać i próbować czyścić ręcznie. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 16:04
| Mysza napisał/a: | | Lepiej chyba rozebrać i próbować czyścić ręcznie. | ja rozbierałem, zdecydowanie nei jest lepiej, rozebranie tego to jedna wielka masakra, a złożenie to już mega problem. Płytka czyszcząca ze szczoteczką nie powinnna zrobić krzywdy temu mechanizmowi - obejrzałem go sobie dokładnie.
No ale jak się komuś chce doktoryzować to można rozebrać i czyścić z palca. Ja raczej drugi raz tego nigdy nie zrobię |
fiebik
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 22:26
| a jakieś powietrza sprężone w spreju nie dają rady? |
