$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Demontaż przedniej szyby MKI
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 22:05
Mysza napisał/a:
Nie pamietam dokladnie, raczej gdzies sie lacza z 4 kabli w 1 parę. Masa nie musi wchodzic do kabiny.
to jest autonomiczna wiązka idzie od przycisku grzania na zewnątrz i finał
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 22:11
Bez przekaznika?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Gasnica
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 22:13
tak tylko ja nie mam przycisku grzania. Jest zastąpiony przyciskiem TAXI ( ?? ). Szyba jest z ogrzewaniem i próbuje ją reanimować. Tylko niestety nie wiem gdzie idą przewody
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 22:19
Skoro ich nie ma to moze nie idą. Moze ktos wkleil taka szybę bo mial, a kable uchlastał.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Ostatnio zmieniony przez Mysza |27 Sty 2008|, 2008 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Gasnica
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 22:23
Mysza napisał/a:
uchlastał
mam nadzieje że nie. Jest jakaś możliwość sprawdzenia tego ??
Mysza
508303797
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 08:39
Zdejmij boczne listwy i zobacz, pod nimi powinno byc widac przewody. Wychodza one z okolic naroznikow szyby, gorne biegna wzdluz pionowego boku szyby pod listwa w dol.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 09:32
Mysza napisał/a:
o ile jakiś szybiarz ich nie zasilikonował :)
czechu88
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 09:24
Witam wszystkich forumowiczów. Potrzebuje informacji czy przednia szyba od mk1 bądź 2 pasuje do tych nowych modeli ?? Kupiłem scorupe ale szyba jest pęknieta na pół po środku. Posiadam jednak zapas szyb, jednak są z pochodzenia od mk1 i 2. Pozdrawiam iproszeo odpowiedź. :):
Wysłany: |7 Lut 2008|, 2008 10:01
czechu88 napisał/a:
jest identyczna
mariusz_technik
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 06:31
To akurat się nie zmieniało z liftingami przeróżnymi, tyle lat... :)
Wysłany: |8 Lut 2008|, 2008 11:57
bo i sama kasta się nie zmieniła tylko blachy zewnętrzne.
Zbyszek_WW
Wysłany: |10 Lut 2008|, 2008 23:20
A u mnie te kable od grzania szyb są uchlastane koło skrzynek bezp tak więc je widać jeśli są i póżniej gdzieś se idą nie patrzyłem gdzie bo mi to nie było potrzebne
