Dolewać olej od ASB no i jaki . Gupieje 4-ka albo lockup |
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:00
| może masz źle wpięte odcięcie wtrysków i Ci obcina przy okazji zasilanie an EBJ-ta ( bo to ta sama magistrala i jak się za wcześnie partacze wepną to masz pozamiatane z jałowymi ) |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |4 Lut 2008|, 2008 21:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:04
| Ale to odcięcie wtrysków jak Przy LPG ? Według schematu jak znalazłem to minus sterujący leci prosto do kompa . Oczywiście plus jest dla wtrysków i EBJ ten sam i to nawet ten sam bezpiecznik . |
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:05
| gufer-posepny napisał/a: | | Oczywiście plus jest dla wtrysków i EBJ ten sam i to nawet ten sam bezpiecznik . | no ta sama magistrala, dlatego z odcięciem wtrysków trzeba się wpiąć w odpowiednie miejsce wiązki bo inaczej zonk.
[ Dodano: 2008-02-04, 21:06 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | Ale to odcięcie wtrysków jak Przy LPG ? | no tylko przy lpg |
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:08
Nie mam LPG . ALe ślady LPG są . ( zawory antywybuchowe na deklu filtra ) . A silnik zmieniony z 24 na 12 V No Chuba że ktoś strzelił rzeźbe i starego kompa zostawił . |
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:12
| stary komp też by EBJ-tem sterował. |
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:16
| No nic , pozostaje to rozgrzebać i po kabelku lecieć . Najwyżej cały nowy dam kabel . Może być szybciej . . Po drodze musi być dioda antyprzepięciowa . To się jakąś zapoda . |
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:18
| EBJ-ty mają w sobie diodę ( przynajmniej te nowsze ) |
Wysłany: |4 Lut 2008|, 2008 21:29
| No kiedyś jak chciałem zamówić ( niepotrzebnie jak widać ) to pytali się czy z diodą jest czy bez ... a tego nie widać . A oznaczeń brak . |
