$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z asb
problem z asb
Padul
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 18:47   problem z asb
witam i pozdrawiam wszystkich uzytkowników.
przeszukałem wszystkie posty i nieznalazłem podobnego objawu u innych.jak właczam bieg w moim cossim,to odrazu jest gwałtowne szarpniecie do przodu,jakby konwerter był załaczony cały czas,tak samo jest jak właczam wsteczny,skrzynia bardzo szarpie przy zmianie biegów,praktycznie nie da sie nim ruszyc bo tak ostro szarpie przy ruszaniu ze az gasnie,muslałem ze to moze vacummodulator ale to nie to,olej w skrzyni jest sprawdzałem go jak nalezy,odłączałem kostke od skrzyni i dalej to samo więc to chyba nie elektronika,prądniczka jest ok,silnik nie stracił mocy,obroty tez są ok.pomocy
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 18:49
Ty masz scorpio mk2 czy mk3?
Padul
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 18:54
mk2
[ Dodano: 2008-01-25, 18:55 ]
moj scorpiak to przejsciówka 94r
1Bodzio
Wysłany: |25 Sty 2008|, 2008 19:31
Padul napisał/a:
To wygląda tak jakby sprzęgło Lock up w konwertorze było cały czas spięte, więc problem będzie albo z konwertorem, albo ze sterowaniem tego sprzęgła w skrzyni. To jest najbardziej prawdopodobne, ale nie wyklucza też i innych przyczyn.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Padul
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 06:37
więc gdzie mam szukacprzyczyny??jest jakas szansa ze da sie to naprawic bez zwalania skrzyni??
1Bodzio
Wysłany: |26 Sty 2008|, 2008 21:25
Padul napisał/a:
Moim zdaniem niewielka. W Twojej skrzyni Lock up sterowany jest tak jakby hybrydowo, przez kompa, elektrozaworem, a także hydraulicznie, cisnieniem oleju. Jeśli uszkodzenie jest w sterowaniu, to jest szansa to zrobić bez wyciągania skrzyni, ale miskę olejową i płytę sterowania demontować trzeba. Natomiast jesli uszkodzone ( zespawane) jest samo sprzęgło Lock up w konwertorze, to niestety trzeba skrzynke ściągać.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
