montaz klimy |
will [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 07:25 montaz klimy
| mam pytanie czy ktos z klubowiczow probowal instalowac uzywana klime do silnika 2,9 wersja GL ????czy jest to w ogole mozliwe.jakie czesci nalezaloby dokupic???jakie koszta?? |
monter [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 08:24
| No ciekawy temat ale wydaje mi sie ze nie jest to oplacalne. Chyba szybciej warto sprzedac wlasne Scorpio dorzucic ta kase (przeznaczona na klime) i zakupic egzemplarz wyposazony juz w klime. |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 11:05
| Gdzies to juz bylo kiedys przerabiane na forum i z tego co pamietam wyszlo ze oczywiscie da sie ale jest to totalnie nieopłacalne. Poszukaj na forum na pewno o tym bylo. O ile sie nie myle to Hryniak taki projekt wysnul |
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 11:49
ja pamiętam, że ktoś pytał czy warto ze zwykłej klimy klimatronika w wielorybie zakładać, a co do zakładania klimy do wozu bez klimy to nie czytałem, ale jest zawsze opcja szukaj |
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 18:55
| problem tkwi w przegrodzie komory silnika - do klimy jest inna - więc trzaby przespawać i pewnie przy okazji auto straci geometrię. |
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 21:36
dac sie da tylko trzeba chciec. ja mam zamiar kochac swoje scorpio i bede zakladal je do niego jak je juz skoncze. czyli nie predzej niz w przyszlym roku. montowac bedzie xxxxx robilby mi to juz teraz tylko zabraklo mi z 1000zl no moze 1500 nie pamietam.
p.s. PISALEM TO W PELNI WLADZ UMYSLOWYCH. NAPRAWDE BEDE CHIAL TO ZALOZYC |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 00:11
| no nikt nie mówi, że się nie da - kwestia chęci i kasy. |
Wysłany: |9 Maj 2005|, 2005 00:46
no ja zawsze marzylem o klimie i temu scorpio. jednak nigdy sie nie udalo ale ghia bez klimy to juz wedlug mnie przesada. ale moze kiedys....... znaczy kiedys napewno tylko musze na nogi stanac po tej odbudowie
maciek |
