pROBLEMIK I WATPLIWOSC |
Fan Scorupki [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 19:07 pROBLEMIK I WATPLIWOSC
| Witam mam scorupke w automacie,po ostatnich wojazach skrzynia przestala przerzucac biegi.Zalacza naped,ale nie przezuca wyzej.Na wstecznym jest tak,ze zalacza ale po chwili szarpie i moc napedu spada.Mam pytanko CZY ZAJECHALEM SKRZYNIE |
1Bodzio
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 20:55
| Być może, ale najpierw sprawdzilbym czy aby governor sie nie zaciął (odśrodkowy regulator ciśnienia). |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:22
| 1Bodzio napisał/a: | | Być może, ale najpierw sprawdzilbym czy aby governor sie nie zaciął (odśrodkowy regulator ciśnienia). | A w jaki sposob to sprawdzic.Malo mialem doczynienia z automatami |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:25
| trzeba zwalic ogon skrzyni- kanal potrzebny |
1Bodzio
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:28
| W takim razie Sam tego nie sprawdzisz. Trzeba podjechać do mechanika od skrzyń, posłuchać co on powie, i ewentualnie zasugerować mu delikatnie taką ewentualność. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:34
A ja jeszcze głupio zapytam - olej jest ? |
fiebik
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:41
| Adam_2000 napisał/a: | | A ja jeszcze głupio zapytam - olej jest ? | to wcale nie głupie, stan oleju to podstawa, zanim zacznie się szukać/grzebać |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 21:51
| fiebik napisał/a: | | to wcale nie głupie, stan oleju to podstawa, zanim zacznie się szukać/grzebać | Tak ostatnoi widziałem kolesia co mówił że silnik mu coś hałasuje i pytanko czy jest olej a on na to yyyy sprawdze i było audi do remontu ale dzieki takim ludziom mechanik ma co jesć
Ale jeśli kolega ma małe doświadczenia z asb to niech uda się do mechanika ale z nowu nie tam do pierwszego lepszego tylko pierw go lepiej sprawdzić nisz przez 5 lat na niego pśioczyć |
| Ostatnio zmieniony przez łukasz194 |9 Sty 2008|, 2008 21:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 22:07
| od razu mechanik- wymiana governora na kanale to jakies max 2h roboty- prosta i glupia robota wiec moze niech mechanik poczeka na swoja dzialke |
1Bodzio
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 22:19
Kevin, Ty to robiłeś już kilka razy, a nasz kolega to nawet nie wie gdzie tego szukać. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |9 Sty 2008|, 2008 22:20
tak jak kiedys i ja, ale utwierdzam kolege ze jesli ma sie za to zabrac majac jedna prawa a druga lewa reke to sobie poradzi
jedyne co mozna zrobic praktycznie bez inwestycji
w innym wypadku wymiana skrzyni pewnikiem |
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 09:47
| Kevin Xy napisał/a: | | od razu mechanik- wymiana governora na kanale to jakies max 2h roboty- prosta i glupia robota wiec moze niech mechanik poczeka na swoja dzialke | zrób to w kosie to zmienisz zdanie |
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 20:38
| W BOA to trzeba było wydech luzować żeby zdjąć miskę. Masakra. A te piękne osłonki to już wogóle jazda. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 21:27
| Mysza napisał/a: | | W BOA to trzeba było wydech luzować żeby zdjąć miskę. | heheh, dało się bez ruszania wydechu, wiem bo asystowałem podczas wymiany oleju w ASB i wydech nie był ruszany No ale osłonki to masakra. |
Mysza
508303797
Wysłany: |10 Sty 2008|, 2008 21:31
| Struna napisał/a: | | dało się bez ruszania wydechu | Ale przyznasz, że każdy milimetr jest nieoceniony. Jesli nawet fabrycznie się da, to po przeszuraniu wydechem po glebie może być już to niemożliwe. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
