Wymieniłem trybik ale dalej przekłamuje prędkość. |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2007|, 2007 16:11 Wymieniłem trybik ale dalej przekłamuje prędkość.
Witam.
Wymieniłem linkę prędkościomierza oraz trybik napędu w skrzyni. Chociaż jak wyciągnąłem stary to wcale nie był zuzyty (jak ocenić kiedy taki trybik jest zużyty? Jak ma powyłamywane zęby?) i dalej jak dłużej pojadę w trasie to po dodaniu gazu pokazuje mniej a jak odejmę gaz to pokazuje dobrze:/ Ma ktoś jakieś sugestie?? |
| Ostatnio zmieniony przez Roki19 |19 Gru 2007|, 2007 19:42, w całości zmieniany 1 raz |
kuba
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 10:24
A jakie masz opony założone?
Czy trybik który założyłeś na bank jest z 2.0 DOHC?
No i najważniejsza sprawa, czy w liczniku nie było coś grzebane? |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 11:40
Opony 15. Zdaje się 195mm. Trybik - od 2.0 DOHC (tzn tak mi się wydaje bo jest taki sam jak ten co go wyciągnąłęm. A apropo licznika to wydaje mi się, że było grzebane. Widać, że ktoś wymontowywał licznik. Przebieg też jest dosyć niski (170kkm). No i wskazówka terkocze.
Jeszcze ciekawa sprawa, że zauważyłem, że jak jadę po wertepach to wskazówka dostaje meleja. |
kuba
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 12:50
| Roki19 napisał/a: | | że było grzebane. Widać, że ktoś wymontowywał licznik. Przebieg też jest dosyć niski (170kkm). No i wskazówka terkocze. |
| Roki19 napisał/a: | | Jeszcze ciekawa sprawa, że zauważyłem, że jak jadę po wertepach to wskazówka dostaje meleja. |
Wszystko w temacie |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 13:22
Tylko wolałbym najpierw mieć pewność, że to zegary i np wsadzić na chwilę inne. Jednak napisałem posta z taka prośbą i nie było odzewu. Będę chyba musiał wyrwać gdzieś jakąś używkę. |
