Overdrive |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:01 Overdrive
| Zacina mi się przycisk overdrive (zostaje wewnątrz) czy jakoś można to naprawić, czy wymiana lewarka. Czy ktoś już rozbierał taką wajchę (oczywiście jeżeli jest to rozbieralne) |
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:04
| Rychol napisał/a: | | Czy ktoś już rozbierał taką wajchę (oczywiście jeżeli jest to rozbieralne) | zauważyłes może na lewarku wkręty ? zapewne sa po to żeby się dostać do tegoż guziora i z pewnością można to poprawić. |
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:06
| http://www.fordscorpio.co.uk/autotrans.htm Tutaj jest opis jak dobrać się do wybieraka. |
Rychol [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:17
| Dzięki fajna stronka, jest cały opis demontażu i montażu skrzyni A4LDE, a czeka mnie niedługo wymiana, myślę że jest mniej więcej to samo co 4R44E (gdzieś to czytałem że to samo tylko pełny elektronik) |
| Ostatnio zmieniony przez Rychol |31 Gru 2007|, 2008 13:17, w całości zmieniany 1 raz |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |31 Gru 2007|, 2008 13:18
| Rychol napisał/a: | | jest cały opis demontażu i montażu skrzyni A4LDE, myślę że jest mniej więcej to samo co 4R44E |
To są dokładnie te same skrzynie. |
