$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - oszukuje na prędkości i odległości
rabel39
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 19:37   oszukuje na prędkości i odległości
witam .jek w temacie wieloryb 2.0 16vASB 95 r ,przekłamania są spore,co należy zrobić lub wymienić.
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 19:38
A on tak sam z siebie, czy wymieniałeś może skrzynię, most... ?
rabel39
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 19:41
nic nie było robione.wszystko oryginał.
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
a może opony masz w innym rozmiarze.... i też będzie przekłamywał
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
rabel39
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 19:44
dzieje się tak na letnich jak i zimowych, rozmiary są na 100% OK.
bigdaaddy
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 19:53
Ile wynoszą przekłamania?
rabel39
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 20:10
odległość: było (około) 15 km na 100km, prędkość (około)10-20 km/h.lecz ostatnio są przekłamania większe.
WTOM
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 21:01
a tam oryginał, pewnie skrzynie ktoś od cossa wsadził (parametry na to wskazują :-d )
bigdaaddy
Wysłany: |22 Gru 2007|, 2007 22:59
rabel39 napisał/a:
Dopisz jeszcze, w która strone te przekłamania, i co było w aucie robione i kiedy się przekłamania pojawiły? Jeśli pamietasz to podaj przy jakiej predkości u Ciebie na liczniku skrzynia wrzuca 4 bieg, przy spokojnym przyspieszaniu.
rabel39
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 13:40
jadąc na święta porównywełem prędkość z berlingo: moje scorpio na szybkościomierzu miało 80km/h a berlingo 105km/h. po dojechaniu na miejsce ja miałem przejechane 57km a berlingo 79km(wskazanie berlingo jest ok , bo jeżdże tą trasą ponad 20 lat i różnymi markami sam) samochód przywiozłem z niemiec według książki serwisowej jedynie olej był wymieniony w skrzyni.co do wrzucania 4-go biegu to sprawdzę i dom znać
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 13:50
może trybik na prądniczce ktoś podmienił lub go nieco zmieliło.
Srebrny
Wysłany: |27 Gru 2007|, 2007 14:25
nie musiało zmielić, wystarczyło że ta "zimna" usterka impulsatora (której wstyd przyznać ale jeszcze nie usunąłem) się utwaliła :) i wypadaja impulsy.
rabel39
Wysłany: |28 Gru 2007|, 2007 10:50
4-ke wrzuca wedłuk wskazań mojego licznika przy 50-ce.
Wysłany: |28 Gru 2007|, 2007 10:55
rabel39 napisał/a:
zdecydowanie za wcześnie.
bigdaaddy
Wysłany: |28 Gru 2007|, 2007 11:37
rabel39 napisał/a:
Upewnij sie, że to jest 4 bieg, a nie lockup, gdyż przy tej prędkości mniejwiecej wlaśnie się to sprzęgło załącza. Jeśli faktycznie przy takim wskazaniu licznika załącza 4 bieg to wygląda na uszkodzenie właśnie licznika.
Sprawdz jeszcze model licznika, przycisnij przycisk resetowania przebiegu, tak długo az sie zaswieci caly wyświetlacz. Następnie przelaczając tym samym przyciskiem przejdz na rodzaj wskazania "TYPE" i odczytaj podana tam liczbe. Porownaj potem z tabela na tej stronie: http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=7987
Porownaj tez wskazania cyfrowe i analogowe predkosci.
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |28 Gru 2007|, 2007 11:47, w całości zmieniany 2 razy
