Czy to tylny most. |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 14:14 Czy to tylny most.
| Powitac,ostatni czasem zrobilem troche kilometrow z lawetą i pojawil sie problem,mianowicie na wyjsci z tylnego mostu i ze skrzyni sa spore luzy.Kiedy auto ciągnie jest oki,zaczyna to byc slychac przy chamowaniu biegami lub jazda na luzie.Pytanko czy w tylnym moscie jest mozliwosc wykasowania luzow czy dowymiany bendzie most,jezeli tak to od jakiego modelu i co z luzami od wyjscia ze skrzyni.Dzieki za wszelki info. |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 14:25
sie mam rozumiec moze byc od wieloryba.
[ Dodano: 2007-12-13, 12:00 ]
Pinio napisał/a:
Potrzebuje tylny most do mojego ,posiadasz.
mam od wieloryba nie wiem czy sa takie same trzeba by bylo znawcow zapytac ale w razie czego posiadam |
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 16:27
| Oczaty ma inne mocowanie z tyłu dekla z tego co widziałem . Sam chciałem taki bo nowszy jest ale kiszka nie pasi . |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |13 Gru 2007|, 2007 23:36
Mam most ale niewiem czy podejdzie od tego modelu,gostek twierdzi ze podejdzie.
KOMPLETNY TYLNY MOST DO FORDA SCORPIO MK1- 2,9 V6 12V
-MOST JEST SPRAWNY W 100% I W BARDZO DOBRYM STANIE
-NIE WYJE NIE CHUCZY NIE MA ZADNYCH WYCIEKóW ANI WAD UKRYTYCH
-TARCZE, KLOCKI,ZACISKI -CHAMULCE W PEłNI SPRAWNE I W DOBRYM STANIE |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 12:15
| Problem w tym ze niewiem gdzie tego szukac,do domu wpadam jak przeciąg i dalej w droge.Mozesz napisac cos wiecej,dzisiaj wieczorem bende przejezdzal kolo gostka to bym sie zastanowil hagby to pasowalo. |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 23:35
Most od 2.9 12V ma troszke krotsze przelozenia niz dzielek.
Dziel ma cos kolo 3.6-3.7, a 2.9 ma cos okolo 3.9 |
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 07:42
| Normalnie to 2.9 mają dyfry 3.64, klekoty mają normalnie 3.36 choć podobno niektóre miewały od 2.9. Zresztą, to jest tak niewielka różnica, że można wkładać, tylko aby mocowania podeszły. |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 08:31
To nie jest taka mala roznica U mojego brata w cossim zmienilismy most - zalozylismy od 2.0 - przyspiesza duzo szybciej, ale predkosc max spadla o jakies 20-30km/h. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 10:25
| jesion6 napisał/a: | | To nie jest taka mala roznica |
| jesion6 napisał/a: | | zalozylismy od 2.0 |
i samo sobie napisales dlaczego |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 15:06
Roznica pomiedzy przelozeniem 2.9 a 2.0 jest mniej wiecej taka jak pomiedzy dizlem a 2.9 |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 15:50
| podejrzewam ze jednak ze nie taka duza jak 2,9 a 2,0 |
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 16:27
| jesion6 napisał/a: | Roznica pomiedzy przelozeniem 2.9 a 2.0 jest mniej wiecej taka jak pomiedzy dizlem a 2.9 |
Akurat. 3.64 do 3.36 to 8%, 4.27 do 3.64 to 17%, więcej o 10% to akurat ten problem który ci się trafił |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 18:14
zy wszystkie 2.0 maja przelozenie 4.27 czy tylko oczate? A czy ktos mowi ze to problem? |
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 18:37
U mnie np w 2.0 z VINu wychodzi 3,91 Więc nie wiem skąd 4,27. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
jesion6 [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2007|, 2007 18:38
| No tak mi sie wydawalo Zysko - 4.27 bylo w oczatach chyba. |
