Problem z bagażnikiem? Czy to normalne? |
rubik [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 12:58 Problem z bagażnikiem? Czy to normalne?
Witam Panowie i Panie
Od jakegoś czasu mam Scorpia, już drugiego, ale w poprzednim nie miałem takiego czegoś, a mianowice kiedy jest załączony silnik nie da się otworzyć bagażnika Czy to normalne?
A i przy okazji - jak się wymienia baterie w pilocie od alarmu? Tzn czy po właożeniu baterii będę musiał go na nowo jakoś kodować? Czy sam złapie? To młody samochod nie jest 89 i alarm jest tam chyba serjnie montowany
rubik |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 13:02
| rubik napisał/a: | | kiedy jest załączony silnik nie da się otworzyć bagażnika Czy to normalne? |
Tak ma byc. |
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 13:04
| rubik napisał/a: | | alarm jest tam chyba serjnie montowany | seryjnie to może i jest ale nigdy nie miał pilota, więc to jakaś doróbka i ciężko powiedzieć co się stanie - zapewne nic. | rubik napisał/a: | | Czy to normalne? | w tych modelach normalka. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Gru 2007|, 2007 13:05, w całości zmieniany 1 raz |
rubik [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 13:10
Acha, no to z bagażnikiem spoko
A z pilotem?
Gdyby się rozprogramował, rozkodował, to co? Jak to wtedy naprawić? |
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 13:13
| Cytat: | A z pilotem?
Gdyby się rozprogramował, rozkodował, to co? Jak to wtedy naprawić? | pilot to rzeźba, czytaj co się do Ciebie pisze. |
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 16:24
| rubik napisał/a: | Acha, no to z bagażnikiem spoko
A z pilotem?
Jak masz opis od alarmu to tam może być jakieś info co do kodowania, a tak ogólnie to rzeźba z alarmem na pilota w MKI. |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |12 Gru 2007|, 2007 19:16
| bigdaaddy napisał/a: | | rubik napisał/a: | | kiedy jest załączony silnik nie da się otworzyć bagażnika Czy to normalne? |
Tak ma byc. |
Pewnie po toże by nikt na światłach nie buchnął czegoś z kufra. Bardzo mądre chociaż uciążliwe zimą. |
k0al4 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:10
| słuchajcie czyli zakup oryginalnego pilota rozwiąze problem i na właczonym silniku otworzy sie klapa? |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:17
| k0al4 napisał/a: | | słuchajcie czyli zakup oryginalnego pilota rozwiąze problem i na właczonym silniku otworzy sie klapa? | u mnie przy orygunalnym pilocie mogę otworzyć klapę nawet gdy auto odpalone, mało tego, mogę to również zrobić z guzika na klapie. |
k0al4 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:24
| Struna napisał/a: | | k0al4 napisał/a: | | słuchajcie czyli zakup oryginalnego pilota rozwiąze problem i na właczonym silniku otworzy sie klapa? | u mnie przy orygunalnym pilocie mogę otworzyć klapę nawet gdy auto odpalone, mało tego, mogę to również zrobić z guzika na klapie. |
u mnie jest kombi? |
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:25
| k0al4 napisał/a: | | u mnie jest kombi? | to sie pytasz czy masz kombi ? nie widac na pierwszy rzut oka ? |
k0al4 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:27
| oj mam kombi a znak zapytanie sie tak zabłąkał... mam pilot jaki taki dorabiany drzwi otwiera a klapa muszę gasić i dopiero otwierać |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:29
| ja mam oryginalny i tez muszę zgasić auto bo inaczej nie otworze klapy z pilota |
| k0al4 napisał/a: | | mam pilot jaki taki dorabiany drzwi otwiera a klapa muszę gasić i dopiero otwierać | jeśli otwiera tylko po zgaszeniu to i raczej pilot nie pomoże. |
k0al4 [Usunięty]
Wysłany: |4 Sty 2008|, 2008 17:36
czyli ? co to za objaw myślałem ze oryginalny pilot będzie to będzie otwierał mi klape
jak zgaszę i otworze centralnym to otworze klapę jak włączony ni da rady |
