Łącznik stabilizatora |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 21:00 Łącznik stabilizatora
| Czy w Wielorybie można pod blokiem wymienić łącznik stabilizatora no i czym.No i czy trzeba potem ustawiać zbierzność.Dzięki. |
Wysłany: |25 Kwi 2005|, 2005 21:33
no pod blokiem to mozna wszysko. zalezy od tego czy masz niezbedne narzedzia i troche miejsca. przydadza sie tez wyrozumiali sasiedzi bo podobno niektorzy zaraz dzwonia na policje czy straz i donosza. a zbieznosc?? pewnie trzeba ale raczej nikt tego nie robi. bynajmniej ja ale gumy zawsze daje do wymiany. samemu nie bardzo mi to wychodzi a zawsze zajmowalo mi to kilka godzin w sierrce a ma mniejszy stabilizator.
p.s. tylko pamietajcie,ze ja poprostu nie mam talentu do mechaniki. inni robia to w 1 godzine. moze maja jakis madry sposob. |
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 01:17
A to wszystko dlatego zeludzie nie czytaja co jest napisane
A zbieznosci nie trzeba bo nie ruszasz ukłądu kierowniczego.
Tylkeo w wielorybie ja nie wiem jak wygalda wahacz i gumy czy tak samo jak w starszych? Jak tak to da sie pod blokiem |
kuba
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 11:53
Oki. Po wymianie łącznika stabilizatora NIE TRZEBA robić zbierzności. Potrzebne będą klucze płaskie i oczkowe (rozmiarów nie pamietam dokładnie ale chyba 14,17 lub 19 ), wewntualnie boszka (dużo szybciej). Generalnie roboty na pół godziny z przerwą na szluga
to Rafantek: zawieszenie ma nieco inną konstrukcję, nie ma połączenia wachacz - stabilizator, a jest mc person - stabilizator, właśnie za pomocą łączników, z 2 przegubami. Jak się wytłuką, to zawiecha strasznie hałasuje. |
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 14:28
| czyli wymiana łatwiejsza bo wahacza nie ruszasz. |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 20:03
he he ale czy to napewno stabilizator czy może niewymmienny sworzeń stuka
acha i taka rada nie daj się skusić ceną na stabilizator firmy adler totalna lipa |
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 20:34
abw ma na to jakis madry sposob. cos mi mowil o gumach,ze cos tam cos tam. no dobra nie zrozumialem ale widzialem jego scorpio po polrocznych gumach i szok. jak na szynach. mi zwykle sloneczka wystarczyly na 2 tyg. te mocniejsze nie wiem bo poszedl do kasacji przed ich koncem ale warto wiedziec co on tam wykombinowal a jezdzi po dziurach. ABW NAPISZ CO TAM MASZ TAK OFICJALNIE
ps. cenowo nie bylo zle. tyle zapamietalem |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |26 Kwi 2005|, 2005 20:43 Przepraszam
Sory za to że niepisałem tam gdzie trzeba ale te browary żle na mnie wpływają.Postaram sie poprawić. |
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 15:34
| pewnie te patent co Wąski raz podawał z gumami od tłumika od mesia 123 doklądasz taką po jednej na strone i dopierdzielasz na max - usztywnia się i mocniej trzyma. |
kuba
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 16:12
| Dokładnie jak mówi barroz - nie kupuj adlera, u mnie po 10 tyś, poszły do kosza na złom. |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 21:13
| Cześć Właśnie zakupiłem tej firmy bo poprostu innej nie było tylko ta i orginał.Za adlera dałem 50zł a orginał 190 zł.Zobaczę ile przejade to naskładam za ten czas na orginał albo jak jest lepszy zamiennik. |
awb [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 01:47
co do mmmk awb=oj ja ci dam sie mylic spoko witas pozdrawia do tematu-jest taki patent na gumy i mozna to kupic -tylko u mnie hehe koszt gora 80 zeta z montazem a efekt jak wyzej ponad pol roku po dziurach 30000ponad i nic nic zadnego zuzycia ..hehe lepiej trzymaja bo sa wciskane w srodek maja specjalne wyzlobienia i metalowe oslonki no i sa kilkaset procent tansze od oryginalow ...polecam |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 07:16
190 to faktycznie przegięcie
czy ty oby nie jeździsz do serwisu Forda |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 15:56
| Nie do serwisu nie zaglądam,ale w moim miasteczku za orginał tyle se cenią,niewiem jak w innych miastach ale u mnie tak cenią.No i twierdzili że innych zamienników na churtowniach niema oprucz tego Adlera. |
barroz [Usunięty]
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 16:34
kurcze z ciekawości zadzwonie do kumpla za ile ma zamienniki i jakich firm
ale faktem jest ,że do naszych autek jest cienko z zamiennikami |
