nie ma 4 biegu. |
scorpio43 [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 17:26 nie ma 4 biegu.
| witam w moim cosworcie w automacie nie mam 4biegu bylem na komputerze i powedzieli ze mam do wymiany elektrozawor wymienilm go i nadal nie mam.prosze o jakies porady i pomoc.dziekuje |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 18:23
| Jesli wiazka silnika i skrzynii jest w dobrym stanie, to niestety, ale chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie poszukanie uzywanej dobrej skrzynii. |
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 19:08
| kolego a gdzie i jak ta wiazke znalez w ktorym miejscu ona jest. |
| Ostatnio zmieniony przez scorpio43 |7 Gru 2007|, 2007 19:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 19:18
| Wiazka silnika i skrzynii idzie od prawej podluznicy gdzie sa dwie duze wtyczki do silnika pomiedzy cylindrami i dalej do skrzynii. Przewaznie jest do regeneracji jesli jeszcze nikt tego nie robil. Jakie inne usterki oprocz braku 4 zauwazyles? Licznik dziala dobrze? |
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 19:24
| kolego tak licznik dziala ok. |
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 21:23
| trafiony czujnik obrotow skrzyni prawdopodobnie. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 21:26
Witam! Nikt jeszcze nie napisal czy ten czujnik wystepuje(i po ile) jako czesc zamienna i ile to roboty z wymiana. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 21:37
wystepuje jak najbardziej, wymiana prosta, oczywiscie po tym jak sie do niego dostep zrobi, czyli zrzuci i rozbierze skrzynie |
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 21:56
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | trafiony czujnik obrotow skrzyni prawdopodobnie. |
Tylko dlaczego nie pokazał błędu? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 22:02
Witam! Pewnie podczas jazdy by pokazalo... Pozdrawiam.Stefan. |
1Bodzio
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 00:16
| Jak by to był czujnik to w kompie na pewno zapisałby się błąd. |
Auto DWR 73356 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 00:20
Witam! Nie jest to takie pewne.Moze zalezec od rodzaju uszkodzenia. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |8 Gru 2007|, 2007 00:35
dzieki panowie |
zykfryt4 [Usunięty]
Wysłany: |9 Gru 2007|, 2007 21:50
| Witam a ja tez nie mam 4-ki i wymieniłem prądniczkę, elektrykę, kostkę w skrzyni i sam nie wiem co jeszcze robić. Można podłączyć EZ 3/4 na krótko i jak to wina prądniczki to podczas jazdy przy prędkości 80/90 km/h podać minusa wtedy powinna wskoczyć 4, jeśli się myle to niech koledzy z forum mnie poprawią. Skrzynia A4LD |
Wysłany: |10 Gru 2007|, 2007 07:18
| Na krótko to można w A4LDe, czyli z dwoma EZ, w A4LDE z fafnastoma EZ to już nie jest tak prosto... nie wiem co siedzi w cossie 95, ale trzeba najpierw obadać. |
