[silnik]Znikające Petrygo w znacznej ilości w krótkim czasie |
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 14:35
hmm jeszcze nie widzialem parownika w którym woda byłaby oddzielona mambraną - ale może i takie dziwne wynalazki są - ale to bez senu patent |
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 14:39
| ja ja mam bedini 2 membranowy, jest membrana gazowa i membrana wodna w weekend zrobie zdjecia poglądowe. |
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 16:03
no to wtrace swoje 3 grosze(NIE NA TEMAT, najwyzej Speedo wywali albo mnie opierdzieli) jako usprawiedliwienie mojej teori gazowej. ile doplaciles teraz za naprawe u gaziarzy? dolicz to do kosztow oszczedzania na gazie. a twoje nerwy maja jakis przelicznik na kase? bo ja sie wtedy zawsze wkurzam i wolalbym wydac kilkaset zl wiecej a sie nie wkurzac. moze zakladal jakis partacz i gdyby bylo dobrze zrobione to by sie nie stalo? ok. ale jest wiec gaz spowodowal awarie. na szczescie szybko zlokalizowana co uratowalo pewnie glowice. Gdybys pojechal do jakiegos warsztatu i dal samochod do roboty albo posluchal pare postow wyzej i zrobil uszczelke kolejne kilkaset zl wydane na darmo. wiec gaz?? wedlug mnie sie jednak nie oplaca.
maciek |
kuba
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 16:16
| Struna sa takie parowniki. U wuja w Safrance właśnie tak się dzialo że dostawał wodę z gazem i auto głupiało. |
GrzesPi [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 17:20
Jeśli uchodzi płyn i nie jest to spowodowane nieszczelnością układu chłodzenia Tzn. płyn nie wycieka z przewodów ani z innych miejsc które można by było zaobserwować to:
a) dostaje się do oleju (uszkodzona uszczelka bądź pęknięta głowica), trzeba mu się przyjżeć, zobaczyć czy nie zmienia się jego poziom,
b) dostaje się do cylindrów i jest spalany (również uszkodzona uszczelka bądź pęknięta głowica) a widać to na świecach - dziwny gróby nagar np. na jednej ze świeczek, biały dym z wydechu, nierówna praca silnika.
Dodatkowo zapowietrzanie się układu i powstawanie ciśnienia (twarde węże), wyganianie płynu przez korek zbiornika wyrównawczego, ale w przypadku który opisuję dodatkowe objawy ie zaistniały. Dodam dla pociesznia że była to uszczelka pod głowicą i płyn dostawał się do komory spalania - ad. b).
Pozdrawiam - powodzenia. |
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 17:58
| mmmk instalacje gazowa sie serwisuje jak całe auto, tyle ze w polsce nikt o tym nie pamieta. @ jak mechanik zle ci zrobi auto to tez sa problemy, to smo sie tyczy gazu a jak zerobi dobrze to nie ( to samo sie tyczy gazu) sam samochod moze sie rowniez psuc i denerwowac to nie jest argument. KOszt serwisu lpg jest znikomy i zwraca sie po 1000 km no 2000 nawet czyli u mnie po 1 miesiacu |
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 19:04
no mnie to nie przekonuje. mam zle doswiadczenia z gazem. jedno to racja cena z dzisiaj u mnie: gaz 1,77 benzyna 4,01. jest spora roznica tylko czy to jest warte tej zabawy? wedlug mnie nie ale jak zawsze powtarzam ja jezdze niewiele.
maciek |
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 20:13
kupiłem raz buty (tanie były)
popękały
(bo nie wypastowałem przed deszczem),
wyrzuciłem
w życiu nie kupię butów
nie dużo chodzę |
grzegorz x [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 20:23
i to jest dobre porownanie--
gaz jest tanszy--jesli zalozy sie dobrze i dobra instalacje to zwraca sie bardzo szybko i koszt jazdy jest 50% benzyny--a najlepiej zeby sie nie zuzywalo auto to trzeba by je postawic i niech sobie stoi i rdzewieje(i tak je szlag wczesniej czy pozniej trafi)... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2005|, 2005 09:47
VIK to było doooobre: opadła mi szczęka i potoczyła sie pod kaloryfer
gaz rulez. jakbym mial teraz karmic swoje 2.0 benia to bylby teraz placz i zgrzytanie zebów! a ze jezdze niewiele to fakt. bez gazowni wogole bym nie jezdzil. |
