$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - dziwny odgłos na zakrętach...
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 16:41   dziwny odgłos na zakrętach...
Witam. Szukałem na forum i nie znalazłem odpowiedzi, więc piszę tu... Od niedawna mam dziwny objaw, mianowicie przy zakrętach i "podbiciu" auta na wybojach z tyłu wydobywa się dźwięk, jakby zużytego łożyska, ale tylko wtedy, gdy auto "opada" na zakręcie... normalnie jest cisza... Sprawdzałem łożyska i wszystko jest OK, jedyne,co mi dogłowy przychodzi, to most... ale czemu tylko na zakrętach? może ma za mało oleju?
Naczytałem się troche o wymianach oleju w moście i skrzyni i się troche zniechęciłem... Troche ciężko wchodzą biegi na zimnym aucie... potem jest lepiej, ale sa kłapoty z włączeniem "2"muszę czasem próbować kilka azy bo synchronizator trzyma... i moje pytanie jest następujące:
wymieniać,czy dolewać?
A jak już dolewać,to czego, żeby mi się ze starym oleum nie zważyło...
Wszelkie sugestie i uwagi mile widziane....
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
Cygan
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 16:45
Stawim na przegub :/
Byniek
Michu napisał/a:
Czy ten odgłos pojawia Ci sie zarówno przy zakręcie w lewo jak i w prawo?
[ Dodano: 2007-12-02, 16:48 ]
Michu napisał/a:
To normalne przy zimnym oleju, bo jest wtedy gęsty. Co do dwójki: Masz dobrze naciągnięta linke sprzęgła?
Sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni?
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 16:52
W lewo i prawo to samo... może faktycznie przegub... oba są wytłuczone... mam już używki na wymiane,ale czekają w kolejce,bo na razie nie mam czasu podejść...
Co do oleju, to jeszcze nie sprawdzałem z powodu braku czasu, poza tym muszę klucze zorganizować.... Co do oleju to wiem, że na zimno gęsty, linkajest OK, niedawno wymieniana, samonapinacz też... Czasem przy włączaniu biegu wał potrafi "puknąć" wybierając luz na przegubach...
793-126-511
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Michu napisał/a:
To chyba ogólna przypadłość MT75 bo i u mnie jak jest zimno "dwójka" cięzej wchodzi...
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Byniek
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 16:59
Vaux napisał/a:
U mnie jest to samo.
Michu A ta linka sprzęgła to zamiennik czy oryginał? Bo jeśli zamiennik to długo na tym nie polatasz. Max 4-5m-cy. Z kazdym tygodniem będzie pedał sprzegła coraz cięzej chodził i linka będzie sie wyciągać, bo jej jakość to lipa niesamowita.
Jeśli masz zamiennik to powoli zbieraj kese na oryginał :) I podciąg ta linke o 1 ząbek i poczujesz różnicę.
Pozdrawiam Zbyszek
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 17:00
Michu napisał/a:
Olej WYMIEŃ - u mnie też problemy z dwójką były, ale po wymianie jak ręką odjął, wszystkie biegi wchodzą ładnie - jak powinny
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Michu
GPU 94WU
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 17:09
byniek, linkę wymieniłem juz na oryginał, miałem podróbę, ale się zerwała tydzień temu, reklamowałem i oddali kase, dołożyłem i kupiłem oryginał....
Zysio, a co wlać, żeby było OK? jak już będę wymieniałto i dyfer i skrzynia... co wlać? bo znów a forum różne opinie były...
793-126-511
Byniek
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 17:42
Michu napisał/a:
Do mostu będzie pasował Mobilube 1 SHC 75W-90
Do skrzyni piszą: produkt specjalny
lub
Do mostu castrol EPX 80W-90
dane pobrane z:
http://www.ew2.lubesinfo....=1317&langid=12
http://www.ew2.lubesinfo....=1203&langid=12
Najlepiej dla 100% pewności zapytaj (zadzwoń) gdzieś w serwisie Forda, to Ci pewnie poleca jakiś odpowiednik Fordowskiego oleju ;)
lub Zysio może podpowiedzieć co wlał do swojego :)
Ostatnio zmieniony przez Byniek |2 Gru 2007|, 2007 18:45, w całości zmieniany 10 razy
Luke
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 19:19
na swoim przykładzie mogę powiedzieć jeżeli wlewać to tylko Fordowskie na innych skrzynie mogą dosłownie paść :( miałem tak w swoim dieslu a wlałem shella półsyntetyk. Tak na 100% nie wiem dlaczego po wymianie u mnie skrzynia zaczęła chodzić jak traktor czy to olej czy po prostu nigdy niewymieniany olej ale poco ryzykować, w ASO 1l kosztuje 36zł
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 19:40
do skrzynki - po uprzednim przewertowaniu wypowiedzi Struny i Adama2000 - wlany został ATF, padło na firmę Mobil 1
już jakieś 8 tysięcy km temu, niepokojących objawów brak, a skrzynka chodzi o niebo lepiej niż przed wymianą, w zasadzie nie ma różnicy czy na ciepło czy na zimno, biegi wchodzą tak jak powinny :)
Tomek (Żysio)
luki34
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 23:35
Witam. Nie chcę zakładać nowego tematu więc podłącze się tutaj !
Otóż przed chwilą odwoziłem swoją kobietę i wracając ruszyłem dość dynamicznie spod świateł i tak jakby w okolicach mostu usłyszałem taki dziwny zgrzyt jakby przeskakiwanie zębatki i czuć to było bo telepało całym autem ( takie coś jak w maluchu ukręci się półośka lub zabierak). Puściłem nogę z gazu, wrzuciłem 2 i ustało, więc jadę dalej 3, 4 żadnych stuków itp i uwaga zbliżam się do zakrętu i skręcam w lewo mam jakieś 50 km/h i taki ogromny zgrzyt i telepie całym autem jak poprzednio. Minąłem zakręt jadę prosto dalej wszystko ok, ale jadę i jest zakręt w prawo i znowu tak samo jak wcześniej.
I teraz kilka pytań. Czy to przegub? Jak mogę sprawdzić czy to właśnie przeguby? Czy to most? Czy macie jeszcze jakieś pomysły?? Pomóżcie.
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 23:42
luki34 napisał/a:
Czy to przegub?
na to by wyglądało, podnieś auto z tej strony z której zgrzyta, i zobacz czy nie ma luzów na kole ( może łożysko ) a potem sprawdź kręcąc czy przegub nie trzaska, sprawdź czy mieszek na mim jest cały.
luki34
Wysłany: |27 Sty 2008|, 2008 23:46
Jutro rano borę się za to i sprawdzę. wczoraj znajomy tez takim scorpio palił gumę i też z jednej strony strasznie mu coś zazgrzytało i koło stało w miejscu a drugie się kręciło i właśnie u mnie podobnie tylko że ja nawet gumy nie spaliłem :( bo mi autka szkoda a i tak to samo sie stało
Luke
Wysłany: |28 Sty 2008|, 2008 00:02
luki34 napisał/a:
może to mechanizm różnicowy
Ostatnio zmieniony przez Luke |28 Sty 2008|, 2008 00:02, w całości zmieniany 1 raz
