$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Prędkość maxymalna VM 97`
fiebik
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 17:25
Tlukas napisał/a:
i wyedytuj wylgaryzm bo będziesz miał kuku
i ty też wyedytuj bo cytować wulgaryzmów też nie wolno ;)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
bigdaaddy
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 18:06
Cobretti, ostrzezenie, Tlukas, zolta kartka. Czytac regulamin chlopaki.
Ostatnio zmieniony przez bigdaaddy |23 Lis 2007|, 2007 18:07, w całości zmieniany 1 raz
Tlukas
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:01
bigdaaddy napisał/a:
Kajam się :(
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:03
Tlukas napisał/a:
Zamiast zmieniać Scorpiaka to lepiej zmień mechanika bo Cię z torbami puści
I to jak najszybciej!
Tomek Z
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:04
Cobretti napisał/a:
zawory recyklinacji
stawiam browar, jak mi ktoś pokaże gdzie to jest i jak wygląda :one:
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
Cobretti
Wysłany: |23 Lis 2007|, 2007 21:42
Kajam sie :P
magmart
Wysłany: |1 Gru 2007|, 2007 21:49
No i mój skorpiaczek, po 10-cio miesięcznej walce doszedł do ładu. W sumie co było- pewien nie jestem.
1 - wężyk od zwiększenia dawki paliwa zaklejony czarną maizią
2 - wymiana pierścieni, uszczelniaczy na zaworach, uszczelka głowicy
efekt do 170 km/h i tak przekulane 6 tys km
Nastepnie sie poddałem i stwierdziłem skoro z mocą kiepsko, to se oszczędze na paliwie i pompe wtryskową na dawce sporo przyciołem, bo prawie 1/2 obrotu, ale jakieś blondynki polonezem mnie wyprzedziły :( więc na pobocze klucz 17 , 13 i wkrętak, powrót niby do pierwotnych ustawień (może dawka większa o 1 mm obrotu śrubką, no taka dziurka jest w śrubce i sie odkręciła tak, że teraz jest więcej o średnicę tej diurki) i ... zaczyna iść ... poprostu ma moc :) no w międzyczasie zrobiłem jeszcze sobie magnetyzer i go zainstalowałem (6 magnesów na powietrze, 4 na paliwo)
Dzisiaj test na prędkość i na odcinku 5 km wskazówka podchodzi pod 190 km/h. Czyli więcej chcieć nie można.
Zastanawiam się teraz nad dodaniem ceramidów do oleju, ale nie jestem pewien czy to dobry pomysł
slawektg
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 12:01
magmart napisał/a:
magmart napisał/a:
No jak juz Ty masz takie zapedy,to moze i ja pomysle??
magmart
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 13:27
slawektg napisał/a:
Eksperyment z magnetyzerem - ryzyko tylko wydania kilku PLN, jak nie zadziała to nic nie zniszczy, inaczej z dodatkami do olejów
slawektg
Wysłany: |2 Gru 2007|, 2007 17:33
Cytat:
czyzbys ogladal TVN turbo? :-D
patrykg
Wysłany: |5 Sty 2008|, 2008 17:57
SirTrojan napisał/a:
PSA przeciagnalem do 175-180 - teraz juz nie pamietam :p
w 3 osoby 180 w dosyć szybkim tepie do 160 i do 180 bez rewelacji ale widać było że jeszcze idzie a na równo 180 się zatrzymał i stała już wskazówka jak wryta :) czy na płaskim czy pod górke 180 z górki może ze 2km/h więcej albo i nie wbrew pozorom nawet nieźle sobie radzą PSA podejrzewam że lepiej niż OHC (miałem jednego i dziękuje go rozbujać) aczkolwiek nie miałem możliwości sprawdzenia swojego OHC z PSA
jakinos
Wysłany: |19 Sty 2008|, 2008 20:52
Witam. Mnie poszedł chyba to było w Austrii na autostradzie prawie dwie stówy. Mało tego samochód był obciążony w trzy osoby i kupe walizek i dupereli.Czułem ze poszedł by do 210km ale moja żonka sie przebudziła i ...Przed podróża dopompowałem opony troszke więcej niż trzeba, mysle ze troche pomogło na prędkośc i zużycie paliwa. pozdrawiam
