TCS |
Agusia [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 12:44
ja w swojej Skorupce również mam z tym problem, nie działa mi TCS i ABS, w lecie było fajnie, ale teraz po ostatnim weekendzie stwierdziłam że trzeba coś z tym zrobić, świecą się kontorlki i nic nie działa, napewnonie działa, bokręciłam bączki, paliłam gume i takie tam, na początek myśle aby może sprawdzić bezpieczniki ma ktoś może schemat, troszkę ich tam jest a nie wiem które do czego ? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2007|, 2007 14:08
Agusia, naprawa i diagnozowanie ABS'u jest w dziale warsztat, a w moim temacie jest tylko problem z TCS'em wiec on raczej na wiele Ci niepomoze |
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 04:20
wpadnij pomozemy (chyba : ) ) |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 06:12
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | wpadnij |
No co Ty ?! Tak zle dziewczynie zyczysz? |
Wysłany: |30 Lis 2007|, 2007 09:10
| wózki teraz drogie, a berecikowe nie wystarczy... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 08:53
| Stefen napisał/a: | | Ktos kiedyś coś mówił ze niema TCS'u a ma pompe od ABS'u z TCS'em i mu właśnie się świeci ta kontrolka może to coś z pompa, bo jakby moduł padł to ABS też by nie chodził a on chodzi jak trzeba, czy od tego są jakieś bezpieczniki |
Jeśli odepnie się TCS od modulatora ABS to po załączeniu zapłonu zegary przechodzą normalnie test i po ok 3 sekundach wywala ABS i TCS, wiem bo montowałem u mnie TCS |
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 08:56
| Damian_Lisu napisał/a: | | ...montowałem u mnie TCS |
I jak Damian, zrobiłeś ? |
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 09:09
tak, bez podłączenia do PCMa, reszta według TISa
Może powiem w skrócie co trzeba:
1. Pompe ABS wspierającą TCS
2. Sam TCS+linki do gazu (wiadomo 2 szt są - od pedału na TCS i z TCS na przepustnicę)
3. 4-ty przewód hamulcowy, samochody z samym ABSem mają wspólny przewód hamulcowy na tynie koła, z TCSem każde koło musi być na osobnym przewodzie
4. Przycisk z TCS do podłokietnika, oraz zaparcie żeby wyrzeźbić trochę wiązki pod fotelem kierowcy to tego przycisku.
5. Trzeba wyrzeźbić również 5 kabli z ABS na TCS
Miałem w rękach 3 różne wiązki (kompletne). We wszystkich czegoś brakowało, tak więc jest loteria co, gdzie i ile kabli będzie trzeba dołożyć. U mnie poszedł kabel z kontrolki, sterowanie przekaźnikiem do tempomatu i chyba 2 lub 3 jakieś inne.
Najlepiej wykręcić wtyczkę z modulatora i looknąć na ilość kabli, będzie wiadomo czy instalacja jest częściowo przygotowana czy nie.
Miałem natomiast na wtyczce z ABSu zaślepiony pin 3 który idzie na PCMa na pin 4. Olałem to i chodzi.
Sam TCS na początku jakoś nie chciał współpracować (przeleżał 2 lata w samochodzie bez maski) i przez kilka dni robił psikusy ale poszedł po rozum do głowy i teraz chodzi jak należy, i chwała mu za to, bo chciałem go brać na tapete |
| Ostatnio zmieniony przez Damian_Lisu |14 Gru 2007|, 2007 09:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 09:24
| Damian_Lisu napisał/a: | | 3. 4-ty przewód hamulcowy |
No właśnie - opisz to dokładniej. Gdzie schodzą się przewody od tylnych kół ? |
Wysłany: |14 Gru 2007|, 2007 09:38
Adam, jest z tyłu samochodu po lewej stronie taki trójnik:
przewód wychodzący na lewe koło odkręciłem od tego trójnika, w trójnik zamiast przewodu wkręciłem odpowietrznik, taka zaślepka. Natomiast lewe koło podłączyłem na nowym przewodzie. Tutaj mała uwaga, przy pompie ABS są dwa typy nakrętek, chyba jak pamiętam 10 i 12. 10 odpowiadają za prawą stronę a 12 za lewą (chociaż nie dam sobie głowy uciąć czy dobrze ale u mnie TCS poprawnie kołami hamuje)
[ Dodano: 2007-12-14, 09:45 ]
Edit 2
Przewód pomiędzy pompą hamulcową a ABSem bez TCSu ma średnicę 5mm, natomiast z TCS 6mm.
Ja zostawiłem ten węższy, już nie chciało mi się wymieniać tego kawałka. |
| Ostatnio zmieniony przez Damian_Lisu |14 Gru 2007|, 2007 09:40, w całości zmieniany 1 raz |
