turbo i brak mocy |
magmart [Usunięty]
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 08:19
| Tlukas napisał/a: | | Całe zło tego świata zaczyna się od pękniętej/zerwanej gumy | Nie zwalajmy wszystkiego na złą jakoś gumy, zwykle powodem jest poprostu brak gumy |
Tomek Z
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 09:56
| w.lange napisał/a: | | mam mały problem |
Marcin już ci podpowiedział, czytałeś?. Nie musisz skakać po tematach, ktoś cię w końcu zauważy, spoko, spoko.
pozdro |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 23:07
| w.lange napisał/a: | | mam mały problem (jak to bywa z mechanikami) wymieniłem wał w mej scorupie | kolejny wał.czyzby zbieg okolicznosci? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |10 Lis 2007|, 2007 23:11
A ja mam pytanie dlaczego wał był do wymiany?
Co, zdaniem mechanika, zakwalifikowało tą cześć do wymiany? |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
ceenek [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 08:37
Moze nie wygrzebal lancucha.. W takich przypadkach wal idzie do wymiany.. A na koncu okazuje sie ze VM jest do bani.. |
| Ostatnio zmieniony przez ceenek |11 Lis 2007|, 2007 08:38, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 09:56
| Gaiger napisał/a: | | Co, zdaniem mechanika, zakwalifikowało tą cześć do wymiany |
wizja zarobienia grubych $$$ zapewne... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2007|, 2007 23:43
| mechanol wydal werdyj ze nie wal ale stojak od klawaitury na 3 zwalil sie. jutro bede z nim gadac dokladniej... |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 06:39
Witam! | Cytat: | | mechanol wydal werdyj ze nie wal ale stojak od klawaitury na 3 zwalil sie. jutro bede z nim gadac dokladniej.. | -porozmawiaj bardzo dokladnie.Szczegolnie o kosztach. Pozdrawiam.Stefan. |
slawektg
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 20:21
| Cobretti napisał/a: | | mechanol wydal werdyj ze nie wal ale stojak od klawaitury na 3 zwalil sie. j | no!to prawie jak wal.prawie(robi wielka roznice...)a tak powaznie,to szpilki od konika podziekowaly i wyszly z glowicy na spacer.spadek cisnienia oleum,puste popychacze,wypadajace laski i takie tam. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 20:26
| Cobretti, szukaj używanej głowicy i sprzedaj go w czorta. Potem jak masz fantazję to kup sobie następnego VM jak jesteś odważny. Koszty naprawy w szybkim czasie zniwelują wartość tego auta. Ja wpakowałem w swojego 14k i sprzedałem za 6k. A to tylko dlatego tak mało byłem stratny, że mam dojście do zniżkowych części i większość zrobiłem "tymi ręcyma" |
_________________ Waldi |
| Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |12 Lis 2007|, 2007 20:26, w całości zmieniany 1 raz |
Tomek Z
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 20:53
| Waldi_L_N napisał/a: | | sprzedaj go w czorta. |
pewnie w końcu sam na to wpadnie, prędzej czy później
pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
slawektg
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 22:49
| Obawiam sie,ze liczac na mechanikow,slupek poparcia dla VMa i co gorsza portfela zacznie szybko spadac.niestety. |
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2007|, 2007 23:30
zobaczymy ja tam swojego wieloryba lubie, choc teraz jezdze zastepczym ( a co jak napal to napal trzeba miec 2 scorpiaki), smigam sedanem 2.0 16v w automacie z E i S skrzynia
a jak bym zmienial to na cos terenowego albo na nowego forda rangera (wierny fordowi ) albo land rover discovery (uzywany) |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2007|, 2007 06:47
Witam! Posluchaj rady Waldiego.VM to dobry silnik do pewnego momentu.Jak sie zaczyna sypac to taniej dwa inne kupic jak toto remontowac. Pozdrawiam.Stefan. |
Cobretti [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2007|, 2007 16:33
mam juz autko od mechanika, ale mam watpliwosci. i troche nim pojezdzielm i sam nie wiem. 130na a4 to tak ztrudem, a o powyzej mozna pomarzyc. wielka meczarnia. w sumie 150 poszedl ale to z gorki bylo. jade na 5 mam 2200-2300 obrotow i dobic do 3000 to meczarnia:(.
Normalnie palil mi 8l (przy oponach letnich 225/50/r16) a dzis spalil 10l (przy zimowkach 225/55/r16). Sam nie wiem czy tak powinno byc |
