SPRZEGŁO !!!!!!!! |
///M3 [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 19:01 SPRZEGŁO !!!!!!!!
| Dzis wybrałem sie na parking koło cmentarza osobowickiego "poswirować" gdy chcialem stanąc w miejscu ( a robila to dosc czesto ) wcisnołem gaz z chamulcem strzał ze sprzegla iiiii ?? tylko ryk silnika i co jest ? nie slysze opon sprobowałem 2gi raz a opon nadal nie słychać .... wychodze z samochodu znajomi nie wiedza o co chodzi i poczulem tylko zapach jaranego sprzegla.. od razu burak na twarzy wkurzony wsiadam ruszam .. pedał łapie przy samym koncu ... przy gorze.. ale jedzie co najwazniejsze... teraz pytanie... wymienic tylko tarcze ? ile one kosztowac moga ?? jak wymieniałem w Omedze z robocizna tarcze wyniosły mnie jakos miedzy 300-400 zł |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 19:05
| komplet sprzęgła do dohc to jakieś 400zł (mowie o LUK), lepiej wymien cały komplet bo wiesz zrobisz tarcze to może za tydzień polecić łożysko i robota od nowa |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 19:10
| Stefen napisał/a: | | komplet sprzęgła do dohc to jakieś 400zł (mowie o LUK), |
Dokładnie ,przerabiałem to na wiosne .Kompletne sprzęgło + łożysko na wałku +uszczelniacz = 400 zeta.I teraz 150k z głowy |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 19:13
| ja tez to przerabiałem w maju '06 to wsadziłem sprzęgło schasa kpl i przez rok zrobiłem na nim jakies 20 tys i było ok, a ile mnie to wyniosło nie pamiętam ale chyba coś ok 1000zł |
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 19:28
| 150 tys z glowy jezeli sie nie pali gum a jak sie tak robi to wytrzyma duzoooo duzoooooo mniej |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 19:31
| mmmk napisał/a: | | 150 tys z glowy jezeli sie nie pali gum a jak sie tak robi to wytrzyma duzoooo duzoooooo mniej | 150 k (ilometrów) ?? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
///M3 [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 19:49
| ja omege tez zajechałem to 300-400 i teraz jak na złosc skorupa... po miesiacu.. kurde nie wiem czy to w ogole narazie robic.. ona chodzi tyle ze skok pedała jest jaki jest...jak myslicie?? |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 20:03
Mozę coś z linką |
///M3 [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 20:19
tzn linka czyli poluźniła sie ?? czy jak ?? zmartwiło mnie to strasznie.. bo Omege cwiczyłem pare lat do wymiany sprzegla a skorupiak po miesiacu wymiękł zycia ze mna nie wiem dlaczego... nie mozliwe ze jest tak nie wytrzymały |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 20:23
Osobiście przez pięć lat jak miałem poprzedniego scorpiona to nigdy nie ruszałem linki, a lekkiego życia to sprzęgło w nim nie miało szczególnie kiedy Łukasz uczył się jeździć ale na wszelki wypadek wjedź na kanał i sprawdź linkę czy się przypadkiem niw poluzowała/ wydłużyła, chyba a lince jest jakaś regulacja
[ Dodano: 2007-11-06, 20:24 ]
zawsze lepiej wymienić linkę za parę groszy niż wymienić kpl sprzęgła |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 20:29
| Stefen napisał/a: | | chyba a lince jest jakaś regulacja | jest, nad pedałem sprzęgła ,taki półksiężyc.Regulacja samoczynna . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
///M3 [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 20:30
ale wydaje mi sie ze linka nic nie da ponieważ dym ze sprzegla poszedl lepszy niz ona z opon puszczała przy staniu w miejscu na dodatek nawiewami do srodka mi poszlo wszystko myslalem ze sie udusze |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 20:31
oj jak się sprzęgło przypali to śmierdzi przez kilka dni |
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 20:32
mi tez w mk1 sprzeglo padlo przy 1 probie palenia gumy kilka minut po zakupie. wprawdzie jeszcze z 1000km pewnie zrobil ale moze omega miala slabsze tylne hamulce?? |
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 20:33
Nie masz co kombinować, jak zjarałeś tarczę, to ją wymień i po herbacie.
Jeżeli zrobisz to w miarę szybko, to nie będziesz musiał zmieniać docisku. |
