Wyciek oleju |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |26 Cze 2004|, 2004 16:30 Wyciek oleju
Czy ktoś orientuje się do czego służy dekielek. który jest umiejscowiony na bloku silnika po stronie pasażera, nad alternatorem?(silnik cossi 92)
I co by trzeba uczynić, żeby spod tego dekielka nie leciał olej? |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |26 Cze 2004|, 2004 22:47
prawdopodobnie trzeba by go uszczelnić |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |27 Cze 2004|, 2004 00:52
Tak też myślałem , próbowałem już to robić. Dorabiana uszczelka - cieknie, silikon czerwony - cieknie. Trzeba będzie chyba poszukać orginalnej uszczelki. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
lancer [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2004|, 2004 11:13
| czy ten dekiel jest przykręcany ??? jeśli tak to sylikon czerowny go uszczelni na takiej prostej zasadzie najpierw smarujesz tak grubiej sylikon zakładasz przykręcasz ale lekko jak sylikon zaschnie to dokręcasz do oporu. ale jeśli ma to wytrzymywać jakieś ciśnienie to nie ma szans sylikon zostanie wydmuchany |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |27 Cze 2004|, 2004 11:57
Ten dekieliek jest przykręcany, lecz największym problemem jest to, że cały czas sączy się z niego olej (a silikon nie przepada za olejem). Ciśnienia chyba zbyt dużego tam nie ma.
Właśnie chciałem się też dowiedzieć do czego to służy. Wygląda jakby to było coś do regulacji łańcucha rozrządu??? tylko, że to jest z boku na głowicy, a nie na bloku (jak pisałem wcześniej).
I wkurzające jest bo wszystkie próby uszczelnienia spełzają na niczym ,a dobrać się tylko do tego dekielka to już jest problem, mało miejsca, trzeba wyjąć alternator i wszystko trzeba robić od spodu, a nie posiadam kanału . |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
