Brak wstecznego -pomocy |
remikm1 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 19:10 Brak wstecznego -pomocy
| Witam ! Mam problem ze wstecznym a raczej jego brakiem.Stało się to nagle i bez ostrzeżenia . Olej w skrzyni ok, pozostałe biegi są. Jest jeszcze taki dziwny objaw a mianowicie po odpaleniu i przełączeniu na R nic się nie dzieje (nie załącza biegu ) a silnik po dodaniu gazu pracuje jakby na 3 cylindrach i za moment gaśnie. Pomocy |
fiebik
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 19:15
| remikm1 napisał/a: | | Olej w skrzyni ok, pozostałe biegi są. | na dzieńdobry dla pewności dopytam:
sprawdzałeś olej zgodnie z zasadą, na goracym i pracującym silniku po uprzednim parokrotnym przerzuceniu wybieraka przez wszystkie położenia? |
remikm1 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 19:19
| No oczywiście |
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 19:36
Typowy objaw uszkodzonej wiązki skrzyni biegów, albo TRS-a.
Zrób ją szybko, bo niebawem będziesz szukał skrzyni. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |2 Lis 2007|, 2007 19:36, w całości zmieniany 1 raz |
remikm1 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 19:45
| Dzięki za szybkie odpowiedzi tylko jeszcze poproszę o instrukcje jak się do tego zabrać co by nie narozrabiać bardziej i nie stracić reszty biegów |
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:08
Najlepiej - podłączyć się do FDS-a, to może bardzo rozjaśnić sytuację |
fiebik
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:22
| remikm1, czy zauważyłes jakąś różnicę z twoim problemem na zimnym - gorącym silniku? |
remikm1 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:34
| Jak pisałem stało sie to nagle i od środy scorupką nie jeździłem tak by zagrzać silnik i skrzynie W środę wjechałem do wulkanizatora po przejechaniu jakiś 20 km zaparkowałem wyłączyłem silnik i po odpaleniu i przełączeniu na R było lekkie uderzenie jakby bieg wskoczył ale przy próbie ruszenia nic sie nie działo auto stało. Wypchneli mnie włączyłem D i pojechałem pod dom. Pod domem jeszcze próbowałem załączyć wsteczny niestety bez efektu. Dziś rano to samo do przodu rusza na 1,2 i D a na R pyrka jak na 3 garach i za chwile gaśnie. |
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 20:48
Tak na szybko, mogę poradzić żeby nie dotykać pedału gazu podczas cofania |
remikm1 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 21:15
Znaczy się odpalić włączyć wsteczny i czekać aż cofnie?? |
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 21:28
| Tak, cofać tylko na wolnych obrotach. |
remikm1 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 21:36
| I jest szansa że cofnie jak nie załancza biegu, tak na wolnych obrotach??? To znaczy naprawi się samo? chociaż na chwile.? Co jeszcze mogę zrobić na osiedlowym parkingu z ograniczoną przestrzenią co by nie narobić szkód u siebie i innych, co sprawdzić i jak ? |
1Bodzio
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 21:40
| Jak cofać jesli nie jedzie????? Poobserwuj jak auto zachowuje się na jedynce, a także na D, gdy jest na pierwszym biegu. Interesuje mnie czy wszystko jest wtedy normalnie , czy też auto zachowuje się trochę dziwnie. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 21:50
| 1Bodzio napisał/a: | | Jak cofać jesli nie jedzie????? |
Jedzie !
Znam ten efekt z paru aut. Dodanie gazu powoduje w efekcie całkowite zdławienie silnika, a na wolnych obrotach da się jechać, chociaż strasznie ślamazarnie. |
remikm1 [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2007|, 2007 21:55
| Ale jak jak nawet nie ma tego charakterystycznego podniesienia tyłu po włączeniu na R?? |
