Silnik w VM-ce |
Sigma [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 12:37 Silnik w VM-ce
Mam wielki problem z Silnikiem 2.5tdi Vm głowice są w porządku niepęknięte nowe uszczelki a wode dalej sie gotuje i paruje ze zbiornika co mam zrobic bo już nie wiem wszystko ładne piękne i dalej lipa. Objawy ma jak przy pękniętych głowicach co mjam zrobic prosze o odpowiedź
~~POZDRAWIAM~~ |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 13:31
| A skąd wiesz, że nie są pęknięte? |
_________________ Waldi |
Sigma [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 13:32
| bo zawiozłem je do sprawdzenia i mi powiedzieli że są ok |
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 13:36
Załóż Indenora |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Sigma [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 13:37
| a co to jest? |
Mysza
508303797
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 13:42
| Rechot rodem z francuskiefo traktora, montowany w starych scorpio, ktory przejezdzi wszystkie VM-ki i TDCi. Nie przyspiesza, trzesie, halasuje i jest ciezki, ale bezobslugowy. I przyjmij do wiadomosci, ze VMa sie nie da naprawić. |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |27 Paź 2007|, 2007 14:31
Witam! Kolega jakis czas temu w Twoim watku napisal:Stary, jesteś porobiony! W VM NIGDY nie strzela uszczelka to ZAWSZE jest głowica - komplet do remontu - 1200PLN + uszczelki 250 PLN. Poczytaj moje posty, lub TomekZ jak miał jeszcze VM. Współczuję Ci. Pękła od komory pośredniego wtrysku do zaworów
VM z pękniętymi głowicami jeżdżą. Sprawdź płyn w zbiorniczku.
Nabrali Cię - jeśli możesz to wycofaj się z transakcji. Bo już w tej chwili masz podwójny koszt, a od ropy węże płynu chłodzącego zrobią się rzadkie i też je będziesz wymieniał jak ja.
To są 4 głowice - po zdjęciu musisz je splanować bo na nich jest wspólna pokrywa i musi byś zachowana identyczna wysokość głowic-nic dodac nic ujac. Pozdrawiam.Stefan. |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |28 Paź 2007|, 2007 13:55
Po za tym to co proponuje Mysza, było drążone na tym forum przeze mnie - wszyscy mówią, że da się przełożyć, że korzyści są niezaprzeczalne - tylko nikt tego jeszcze nie zrobił. Sigma, Chcesz być pionierem - oblatywaczem, czy po prostu tylko użytkujesz auto? Bo z Twoimi umiejętnościami (nic nie ujmując, ale sam piszesz, że sprawdzasz wszystko u mechanika) na przekładkę, której jeszcze nikt nigdy nie robił wydasz majątek. I na pewno w żaden sposób to się nie zwróci. Moja rada - jeśli VM się psuje - uciekaj od niego. Jak kupiłem swojego i zalogowałem się na forum odpisali mi koledzy bym się go pozbył a ja pomyślałem "nie może być tak źle jak piszą" i nie myliłem się - nie było źle, było tragicznie. Wsadziłem w auto 14k PLN i nie mogłem sprzedać po roku za 6k. Zamieniłem na opla, zapłaciłem 140PLN podatku i opla sprzedałem od ręki za te 6k... |
