Przeciekają drzwi |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 20:16 Przeciekają drzwi
| Witam.Własnie odstawiłem wielorybka na parking i zobaczyłem ze na tylnej wycieraczce mam trochę wody, obejrzałem to i okazało się ze cieknie to u dołu drzwi tak jakby uszczelka nie trzymała, obejrzałem(po ciemku i na omacku) uszczelkę ale wygląda na dobrą, jak sobie z tym przeciekiem poradzić, może ktoś zna jakieś sposoby?? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 20:23
Witam! Pewnie cos "podzwonne" jest.Zawsze sie sprawdzalo paskami papieru wlozonymi miedzy drzwi.Jezeli ktorys bezproblemowo daje sie wyciagnac to tam jest szparka. Pozdrawiam.Stefan. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2007|, 2007 20:38
A Stefan znowu swoje |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 21:51
Mam identyko w Sierrce, tez mi tylne drzwi przeciekaja i nie moge dojsc ktoredy. Wyglada jak by gdzies uszczelka nie trzymala ale wszystko jest ok i bez dziur. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 22:00
wiesz jak sprawdz to gdzie cieknie,wejdz do samochodu a druga osoba np z konweki niech polewa tylne drzwi,i bedziesz wiedzila odrazu gdzie cieknie,u mnie w starym MK1 tez tak bylo,myslalem ze spod tapicerki sie leje ,a okazalo sie ze z gory wchodzilo pod uszczelke ta ozdobna na zewnatrz przechodzilo nad szyba i kapalo do srodka,wiec radze dokaldnie sprawdzic tak jak pisze |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 22:28
| ja już wiem gdzie cieknie na dole w uszczelce zbiera się woda i wcieka do środka,uszczelka wygląda na całą niema jakiś dziur itp. |
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 23:03
| Stefan napisał/a: | | ... "podzwonne" ... |
Co Ty opowiadasz?
W trzech nie dzwonionych Scorpio się z tym spotkałem.
Z moich obserwacji jest tak:
| Stefen napisał/a: | | ... cieknie na dole w uszczelce zbiera się woda i wcieka do środka ... |
tyle, że wygląda na to, że woda zbiera się na progu i sobie jakoś przecieka na wykładzine z tyłu. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 08:41
| pablo19 napisał/a: | | Stefen napisał/a: | | ... cieknie na dole w uszczelce zbiera się woda i wcieka do środka ... |
No właśnie, w mk1 tez tak miałem ale zdjąłem uszczelki poleżały sobie jeden dzień i potem je założyłem i było dobrze |
Mysza
508303797
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 10:00
| A moze odpływy drzwi sie zakorkowaly i w drzwiach juz stoi pare cm wody? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 10:07
| sprawdzałem czy są drożne i wszystko jest w porządku |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 10:41
| he jakby byly zatkane,to by tam wody bylo az by chlupalo najlepeij sciag tapicerke i sprawdz te folie co jest na drzwiach naklejona bo widocznie po niej splywa i nie zostaje w drzwich tylko wchodzi do srodka |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 10:58
| drzwi są suche to wygląda tak jakby po uszczelce spływało i dołem przeciekało do sroka. |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 12:49
a u mie było tak jak som te osłonki na progi,to na rancie progu jest taka gumowa uszczelka a w niej jakaś blaszka usztywniająca i to wszystko było zagietu ku gurze i jak padało to woda zamiast sciekać na zewnocz wpływała do wewnocz samochodu |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 13:07
| matko boska jakie dzwony? zadna woda w drzwiach, po prostu nakladki na prog ghia trzymaja wode i przy przechylonym aucie potrafi sie przelac do srodka. Tylko czy ktos ma jakis patent na to? |
Wysłany: |21 Paź 2007|, 2007 20:54
| mi się jakoś w GHIA nigdy drzwiami nie wlewało. |
