scorpio 2,4 automat po rozgrzaniu brak biegów do przodu |
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 18:53
no akurat tak duzej nie mialem, jakas 100 jedynie, niewazne
obawiam sie ze jak skrzynia zaczyna sie konczyc to bynajmniej olej ciekawy nie jet i raczej powtorny uzytek owego nie wskazany- u mnie po 2000 km byl juz czarny |
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 22:45
strzykawka... pompka od spryskow i heja |
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 22:49
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | pompka od spryskow |
Koniecznie od 125p |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 22:51
Witam! Ja do tego celu obecnie uzywam 10 litrowego zbiornika i pompki do materaca... Pozdrawiam.Stefan. |
chriss [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 22:54
dobrałem się do modulatora - faktycznie w wężyku od podciśnienia był olej ale nie do samego końca tzn nie do samego kolektora , przy kolektorze ssącym był suchy w modulatorze oczywiście też był olej , oczyściłem wszystko , przedmuchałem wężyk sprężonym powietrzem , , ale wydaje mi się że modulator ma dobrą membranę : trzyma podciśnienie nic się nie zacina , nie wiem skąd wziął się olej za modulatorem na podciśnieniu , zamontowałem wszystko spowrotem dolałem oleju , no i jazda . Rozgrzałem auto : jadąc do przodu , wszystko było ok , zmieniał biegi jak należy , bez szarpnięć itp itd czyli tak jak ma być , sprawdziłem olej na rozgrzanym wszystko ok , do momentu jak nie zrzuciłem z d na inny bieg - i znowu nie jedzie . Wjechałem więc na kanał tyłem , sprawdziłem czy za modulatorem jest olej w wężyku - było sucho a do przodu jak nie jechał tak nie jedzie. Ale teraz jest jakby lepiej - bo na rozgrzanym po wbiciu np d i przygazowaniu auto bardzo śladowo zaczyna się toczyć aż gdzieś w okolicach 3000 rpm zaskakuje z kopem w dyfer , jak już zaskoczy to wszystko jest ok jakby skrzynia nie była uszkodzona, można stanąć na d i ruszyć jakby było wszystko ok . Wcześniej po rozgrzaniu jak już padła jazda do przodu to można było sobie go wkręcać na d aż do obcięcia . co to może być i skąd wcześniej wziął się olej w podciśnieniu skoro póżniej go nie było , jakby była padnięta membrana modulatora to olej znów by był w wężyku ,a tu susza |
Srebrny
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 09:18
Ja wymieniałem modulator (membrane) i mając urządzenie w ręku można sprawdzić czy jest sprawna (szczelna). Nie będą pisał jak, co by nie być posądzony o bezeceństwa |
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 12:05
| chriss napisał/a: | | co to może być | pewnie masz oringi na tłokach w stanie rozpadu |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 15:20
Witam! | Struna napisał/a: | | pewnie masz oringi na tłokach w stanie rozpadu | -pisze o tym od poczatku. Pozdrawiam.Stefan. |
