ZAPRAWKI |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 20:56 ZAPRAWKI
| Witam!!! Mam problem z zaprawkami.Zrobiłem małą zaprawkę na nadkolu.Tzn.Wyczyściłem miejsce z rdzy (dokładnie) następnie nałożyłem szpachlę i za dwa dni chciałem to lakierować ale na szpachli zaczęła pojawiać się rdza.Co z tym zrobić ,żeby rdza nie wychodziła? POZDRAWIAM!!! |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 21:18
| Dzięki:) A czy każdy podkład jest antykoryjny? Kupiłem na giełdzie taki za 11zł. i facet mówił ,że się nadaje ale nie mówił nic ,że jest antykorozyjny... |
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2007 Skąd: Leśniewo
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 21:49
ja kupiłem do swojej niuni farbe okrętową... nazywa sie CORIZON. Strasznie śmierdzi i jest drażniąca,ale rdza po niej nie wyłazi... [1L kosztuje 26PLN]
tu jest link do poczytania:
klik |
_________________ 793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8 |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 22:12
| A jest taka farba tylko w sprayu (ta do okrętów) czy tylko to w puszkach robią? |
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 22:15
| Kod: | | Farba tworzy powłoki silnie przyczepne o właściwościach pasywacji podłoża, również pokrytego produktami korozji o grubości warstwy w granicach zdolności penetracji i zwilżania przez nakładaną farbę |
Hmm... |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 22:18
| Speedo napisał/a: | | za 11zl jak apojemnosc puszki? bo cena i miejsce zakupu jakos zle wrozy... |
To jest podkład w sprayu 200ml firma KTJ.Na puszce jest napisane: "MOTO-K ACRYL LACK SPRAY" |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 22:26
Dzięki wielki.Tylko tak myślę ,że ten CORIZON byłby dobry...tylko czy w sprayu robią? Ten za 5,50 to tak nie wiem czy można zaufać i czy nie będzie w praktyce taki jak ten co kupiłem.Jutro zapytam w OBI o Corizon w sprayu |
sebol11 [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2007|, 2007 22:31
W sumie masz rację to przynajmniej pewna marka...chociaż jak kiedyś bramę pomalowałem to po dwóch latach cała rdzaw wylazła |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 02:42
| Tą farbą okrętową malowałem bak w wielorybku i jak na razie zadna rdza nie chce go ruszyć. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 02:57
Witam! To gdzie i po ile wystepuje ten Hamerait w "dezodorancie"? Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 06:49
| sebol11 napisał/a: | W sumie masz rację to przynajmniej pewna marka...chociaż jak kiedyś bramę pomalowałem to po dwóch latach cała rdzaw wylazła |
Ja jeszcze nie widziałem, żeby po 2 latach w warunkach zewnętrznych (ogrodzenia, ławki, altany itp) rdza po hammerite NIE wylazła. Jakoś zawsze wyłazi, moim zdaniem to przepłacony shitex. |
robert sadowski [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 08:59
jest jeszcze zajebisty preparat z firmy 3v3 o nazwie stabilizator rdzy
działa on na zasadzie iż rdzę traktuję jako podkład . Rewelacja ok 4 lat temu nakładałem preparat na zniszczony niemiecki hełm do tej pory ani śładu rudej a hełm jest użytkowany na motocyklu, w samochodzie gdzie nie gdzie go zastosowałem i efekt jest bdb
cena za 0.5 l ok 35-39 zł ja kupiłem to coś w LEROY MERLIN na farbach |
ZOMO
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 13:27
podstawom jest dobrze wszystko wyczyścić i nałozyc dla nie nie ma znaczenia jaki podkład aby dobrze trzymał sie nawieszchni szpachelek ładnie wyszliować papierem wodnym takim 1000- 2000 nałozyc jeszcze raz podkład leko jeszcze podkład przeszlifowąc papierem wyrzej wymienionym i lakierkiem prysnąć i na piwko |
Wysłany: |12 Paź 2007|, 2007 13:43
co se moge jak dobrze wyszpachlujesz to się nie naszlifujesz chyba że widelcem nakładasz |
