TCS |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 16:54 TCS
Witam. Co to jest??
fiebik
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 17:19
| Stefen napisał/a: | | Co to jest?? | rozumię, że chodzi ci o to pod MAF-em.
Nie wiem jak się to fachowo nazywa, ale ja to potocznie nazywam - siłownik TCS-a.
Czyli takie coś, przez co przechodzi linka od gazu i dzięki temu TCS ma możliwość "ujmować" ci gazu w momencie poślizgu. Da się to odczuć jako "kopanie" w pedał gazu w czasie działania TCS-a podobne do kopania w pedał hamulca w czasie działania ABS-u. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 17:22
| aha bo wczoraj zobaczyłem ze idzie do niego jakaś lina i mnie to zaciekawiało. Dzięki za podpowiedz |
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 17:32
Stefen, znaczy sie zupełnie nie rozpoznałeś jeszcze możliwości kosiego inaczej już byś dawno wiedział, że coś Cię kopie w pedał gazu w pewnych przypadkach może jednak dodaj mu trochę gazu co ? wtedy będziesz pewnie miał spalania podobne do naszych |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 17:47
W ogóle z tym TCs'em to u mnie coś jest nie tak bo cały czas świeci się ta kontrolka na zegarach od niego i nic nie daje wciskanie tego klawisza w podłokietniku więc moze dlatego nic mnie nie kopie w pedał |
| Ostatnio zmieniony przez Stefen |4 Paź 2007|, 2007 17:47, w całości zmieniany 1 raz |
łukasz194 [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 18:56
jazda cosim jest czy predzej zrub sobieTCs' i kozystaj z życia miałem przyjemnośc jazdy nastepne auto to cosi ale najpierw musze pozna c curkę jakiegoś szejka |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 19:11
No muszę zrobić |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 20:16
Witam! Pewnie modulator do wymiany. Pozdrawiam.Stefan. |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 20:18
| Stefan napisał/a: | Witam! Pewnie modulator do wymiany. Pozdrawiam.Stefan. |
A gdzie to jest co to jest i w ogóle jak zdiagnozować TCS?? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 20:30
Witam!Diagnozuje sie FDS-em lub WDS-em(urzadzenia diagnostyczne Forda).Znajduje sie po lewej stronie przed kielichem. Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 22:35
| Cytat: | | z tym TCs'em to u mnie coś jest nie tak bo cały czas świeci się ta kontrolka na zegarach od niego | aaaa, no to jak świeci to zwalony niestety i dlatego jak piszesz nie kopie, ale to tym łatwiej gumę upali ze startu jak się mu wdepnie |
maup
FST 008
Wysłany: |4 Paź 2007|, 2007 22:56
| fiebik napisał/a: | | coś, przez co przechodzi linka od gazu i dzięki temu TCS ma możliwość |
OT: Fiebiku, czy ten scorpio Twojej WCzcigodnej Małżonki miał TCS?? |
fiebik
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 00:00
| maup napisał/a: | | OT: Fiebiku, czy ten scorpio Twojej WCzcigodnej Małżonki miał TCS?? | ten srebrny wieloryb 12v nie miał TCS-a. (hehe wiem do czego zmierzasz )
teraz cossi - ma. |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 09:02
| a czy aby przy uwalonym modulatorze ABS by dzialal? W/g mnie jak pada madulator to nie ma ani TCS ani ABS w koncu to jeden układ |
Wysłany: |5 Paź 2007|, 2007 09:19
| cosin napisał/a: | | w koncu to jeden układ | no nie jeden, to dwa korzystające w dużej mierze z tych samych obwodów układy. |
