Szumi podczas jazdy |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 21:09 Szumi podczas jazdy
| Panowie czy w Waszych maszynach jak jedziecie szybko tj ok 120km/h szumi tak jakby gdziś sie powietrze przedostawało? Kurcze w aucie jest głośno od tegoż szumu, denerwuje mnie to że jak jade szybko to nie mogę normalnie rozmawiać z drugą osobą. CZy uWas też tak szumi? Sprawdzałem już wszystkie uszczelki od dzrzwi i są w porządku, szumi jak chlera. Powiedzcie coś na ten temat. |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Wysłany: |14 Kwi 2005|, 2005 21:14
mi wialo zawsze przez glosniki w mk1. musialbym ta gabke pod tapicerkami polatac. a czasami wieje gora drzwi, regulacja zamkow powinna pomoc. na maxa brutalny sposob dogiac recznie gore drzwi blizej budy.
maciek |
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 01:04
| a może Ci szyber gwizda - powinna być cisza - spokojnie przy 160 pogadasz i nawet więcej. |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 07:48
| ma ktoś jakiś patent na głośny szyber? |
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 11:21
pewnie - Asia mi pokazała szyber się reguluje - po zdjęciu tej czarnej metalowej obwódki ( cztery śrubki bodajże ) pojawiają się kolejne które służą do wypozycjonowania szyby w otworze tak, żeby nie świszcało - ustawić - poskręcać i działa. |
kuba
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 13:54
Być może masz potargane folie w drzwiach, tez bedzie szumiało. Ale najczęściej szyber gwizda. Scoroio to brzmi szumnie |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |15 Kwi 2005|, 2005 19:15
| No o szyberku nie pomyślałem muszę to koniecznie sprawdzić. Nawet zaraz pójdę. |
jest
Robert |
Wysłany: |16 Kwi 2005|, 2005 09:12
| Wiesz,co? Mi się przypomniało jak w pierwszym scorpionie też mi świszczało i furczało. Przyczynę znalazłem w odklejonej gumie w dolnej części przedniego słupka, jak łączy się z błotnikiem. To jakby przedłużenie górnej uszczelki drzwiowej, pozerkaj. Ja przylepiłem na ciepły klej i pomogło. |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:49
Mnie w fiacie kiedys szumialo to na hama drzwi dogialem do karoserii a ze bylo to na stacji benzynowej, to ludzie sie dziwnie na mnie gapili. W Scorpio jednak mam podobna sprawe - nie gwizdze mi szyber ani inne wymienione tu rzeczy.
Podczas jazdy slychac szum dochodzacy jakby z prawego tylnego kola. Jest to bardzo dziwny dzwiek, ktory nie jest uciazliwy ale jak jest cisza w aucie to tam go slychac.
Poczatkowo myslalem, ze to gaz przechodzi przez zawor (bo mam w bagazniku przeciez butle gazociagu) - jednak nie, poniewaz to tylko podczas jazdy.
Mam wrazenie ze to slychac kolo jak sie kreci ale qrcze nie mam juz zielonego pojecia jak jest na pewno - byly wszelkie nasluchiwania itp. |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:55
| to może Ci łożysko wyje |
kuba
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:58
| Z tyłu w bagażniku, pod zderzakiem są wywietrzniki (najgłupsze z możliwych miejsc), może któryś jest urwany i masz dużą dziurę , dlatego może szumieć |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 10:59
Jest to zupelnie nieszkodliwy szum i trwa to juz ponad pol roku ale wybitnie wskazuje na to kolo. Moze i lozysko ale w zasadzie nie mam jak tego sprawdzic, bo potrzebuje totalna cisze w aucie i jedna osobe z tylu co bedzie sluchac ... to wykonalne ale niestety trudno wyciagnac wnioski. Jak lozysko, to sie nasili i bedzie jasne.
[EDIT]
Kuba - sprawdze to - dzieki za sugestie.
W ktorym doklanie miejscu? |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 11:04
| trochę za tymi grzybkami mocującymi zderzak z boków. |
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |6 Maj 2005|, 2005 20:49
przy 130 w TD z 1991 jest tak głośno że ... nie szumi. |
awb [Usunięty]
Wysłany: |8 Maj 2005|, 2005 19:40
| zgadza sie sa tam wywietrzniki i odplyw od szyberdachu potrafi szumiec ale zeby tak u mnie byl zle wyregulowany szyber.. |
