Zawory, popychacze itp VM 2,5TD '97 |
krzyh [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2007|, 2007 10:39 Zawory, popychacze itp VM 2,5TD '97
Od kilku dni jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem scorupy z 97r 2,5TD bez "i"
po przejechaniu kilkuset km (dokładnie 500km) troszke mi sie w nim nawywijało - tzn mam do wymiany kilka rzeczy miedzy innymi - laski popychaczy , popychacze hydrauliczne i dwa zawory (komplet na jednej z głowic) - oczywiście jeszcze uszczelki 4szt - i w tym miejscu mam pytanie -
Czy można zastosować jedną uszczelke pod wszystkie głowice? (mechanik twierdzi że tak ponieważ stosowano je już w nowszych silnikach od 96r) Poza tym może wiecie gdzie można dostać te uszczelki w normalnej cenie - w sklepie firmowym Forda (w Szczecinie) zawołali mi za jedną uszczelke 243zł Może ktoś z Was wie gdzie można takowe dostać taniej lub moze jakieś zamienniki tańsze bo cena mnie troszkę przeraziła.
Poza tym po zdjęciu głowic trzeba dać je do planowania? a i czy przy wymianie zaworów w jednej głowicy trzeba dawać do przeszlifowania ją żeby dopasowały się zawory ?
Więcej grzechów nie pamietam i za wszelkie podpowiedzi i odpowiedzi będe bardzo wdzięczny
Pozdrawiam |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
![User6](templates/subSilver/images/ranks/60.gif)
![](images/avatars/7887051664b38f105a9a2d.jpg)
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 17 Wrz 2006 Skąd: Poznań
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 06:02
krzyh napisał/a: | zawołali mi za jedną uszczelke 243zł |
W sklepie forda w Poznaniu 50/szt.
krzyh napisał/a: | Poza tym po zdjęciu głowic trzeba dać je do planowania? | Teoretycznie tak. Ale ponieważ powierzchnia komory spalania jest płaska a uszczelki były by tej samej grubości można ryzykować. Stara szkoła mówi jednak o planowaniu. No ale pokrywę bez planowania to już tylko na sylikon, bo te 4 śrubki jej na płask nie dociągną bez obustronnego planowania.
krzyh napisał/a: | a i czy przy wymianie zaworów w jednej głowicy trzeba dawać do przeszlifowania ją żeby dopasowały się zawory ? |
Zawory KONIECZNIE trzeba dotrzeć. |
_________________ Waldi |
Ostatnio zmieniony przez Waldi_L_N |7 Wrz 2007|, 2007 06:02, w całości zmieniany 1 raz |
krzyh [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 09:51
Waldi a czy mógłbyś podać mi jakiś namiar na ten sklep (telefon) w Poznaniu |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
krzyh [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2007|, 2007 11:36
Dzięki wielkie Waldi - widze ze dobry sklepik macie w Poznaniu bo u mnie na zadupiu mają tylko do trabantów części - pozdrawiam |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2007|, 2007 11:08
a jakie koszta masz tej roboty? a zawory dotrzec to pikus chi ile za popychacze ci krzykneli? |
krzyh [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 03:50
jak narazie koszty znośne
3szt - laski popychaczy po 20zł /szt
4szt - regulatory hydrauliczne zaworów po 50zł /szt
2szt - zawory(ssący i wydechowy) 50zł /szt
1 uszczelka (całościowa) pod głowice - 250zł
Planowanie głowic - 200zł
koszty u mechanika ok 500-600zł ( w tym wymieniony pasek klinowy, olej, filtry, przegląd hamulców, sprawdzenie ciśnienia na cylindrach i ogólny przegląd auta - aa i coś tam z elektryką namieszane było - już podono zrobione)
Części używane kupowałem - te same części w sklepie (nowe) kosztują troszke wiecej
popychacze po 50zł/szt regulatory po 160zł/szt zawory (ceny dokładnie nie znam ale ok 80zł za /szt)
narazie tyle - mam nadzieje że nic więcej nie bede wymieniał |
Ostatnio zmieniony przez krzyh |9 Wrz 2007|, 2007 03:52, w całości zmieniany 2 razy |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2007|, 2007 22:10
calkiem znosnie |
Tomek Z
![](images/avatars/1011235095528fabab18d15.jpg)
Wiek: 54 Dołączył: 29 Maj 2005 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: |13 Wrz 2007|, 2007 05:36
jaki przebieg ma twoja scorupka, krzyh? |
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!! |
krzyh [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 01:26
Na liczniku ma 215tyś ale wydaje mi sie ze licznik był zmieniany i może mieć coś ok 300tyś ale nie jestem pewien |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2007|, 2007 12:56
Witam! Ceny jak na poczatek umiarkowane. Pozdrawiam.Stefan. |
janko [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 11:07
Witam.
Czy laski popychaczy w voyagerze '96 są takie same jak w scorpio '94 (obydwa silniki VM oczywiście)?
Pozdrawiam. |
slawektg
![User8](templates/subSilver/images/ranks/80.gif)
![](images/avatars/2076834594eed077154f9a.jpg)
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 19:13
A do czego Ci laski?swoje pogubiles?jak masz pogiete,to wyprostuj.napewno beda dzialac. |
Tomek Z
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 20:49
krzyh napisał/a: | Na liczniku ma 215tyś ale wydaje mi sie ze licznik był zmieniany i może mieć coś ok 300tyś ale nie jestem pewien |
ja w swoim miałem 330tyś i silnik do remontu poszedł, pierścienie i panewki gł. janko napisał/a: | Czy laski popychaczy w voyagerze '96 są takie same jak w scorpio '94 (obydwa silniki VM oczywiście)? |
w moim były dwie od chryslera. Jak chcesz to po remoncie skocze do pwnicy i poszukam. Ze dwie powinny jeszcze zostać.
pozdro |
była cytrynka ZX
był poldek z gazem
janko [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2007|, 2007 23:37
Moje się pogięły jak ścięło zęby na kołach rozrządu. Dlatego tez szukam prostych. |
