$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - spryskiwacz
spryskiwacz
pio
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:15   spryskiwacz
witam
ostatnimi czasy szwanuje mi spryskiwacz- raz dziala raz nie. podlaczylem silniczek na krotko idziala bez zarzutu. kable ktore do niego ida nie wygladaja jednak najlepiej-jeden 'elektryk' polaczyl na skretke i zatasmowal jest on tez jakby zasniedzialy i proszek zniego leci. nie wykluczam tez samego wlacznika bo widac po srubach ze byl juz kiedys odkrecany. czy on jest rozbieralny i naprawialny? czy norma jest to ze dosyc ciezko chodzi i odbija z wielka trudnoscia? czy wycieraczki powinny sie wlaczac automatycznie po uruchomieniu sprysku? jak tak to pewnie sam wlacznik poszedl. jak sciagnac zaslepke klaksonu zeby odkrecic kiere (2 ramienna)
Ostatnio zmieniony przez pio |19 Wrz 2007|, 2007 16:20, w całości zmieniany 2 razy
Stefen
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:20
chodzi Ci o ten przełącznik zespolony przy kierownicy?? powinien on leciutko chodzić bez żadnych oporów, można go rozebrać przeczyścić styki ale czy złożysz to potem to juz tego nie gwarantuje.
pio
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:24
tak o ten przy kierownicy. a dlaczego taki klopot jest ze zlozeniem?
Stefen
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:29
może nie kłopot ale lepiej kupić jakąś sprawną uzywkę za 50zł z 6-cio stopniowa regulacją i mieć święty spokuj
pio napisał/a:
w mk2 i mk3 tak, w mk1 nie.
pio
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:33
hmm powalcze z tym jak sie nie uda to bede musial kupic
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:39
jak coś to mam.
pio
Wysłany: |19 Wrz 2007|, 2007 16:44
ok jak nie dam rady to sie zglosze
[ Dodano: 2007-09-24, 13:44 ]
rozebralem wajche od spryskow i wycieraczek poczyscilem styki troche i naprawilem najprawdopodobniejsza przyczyne nie dzialania spryskiwacza jakia byly luzne wsuwki na koncach kabelkow- posciskalem je kombinerkami i ok
