Spryskiwacze reflektorów |
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 17:46
| Spoko spoko, będę pamiętał. Tyle, że to potrwa jakis bliżej nieokreslony okres czasu. |
feluke [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 20:51
Czy XXXXXXX z VIN'u pokazuje spryskiwacze w opcjonanym wyposazeniu? Jezeli tak to pod jaka nazwa?
Jak by ktos mogl na PW skrobnoc swoj VIN jezeli ma orginalne spryskiwacze. |
Wysłany: |1 Maj 2007|, 2007 20:55
| pokazuje. |
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 13 Lut 2007 Skąd: Poznan
Wysłany: |2 Maj 2007|, 2007 10:04
witam Marcin mam pytanko masz mozliwosc sprawdzenia po numerze VIN calosci wyposazenia
pisalem kiedys na ogolnym ale brak odzewu a na linkach do ktorych sa odniesienia nie udalo mi sie sprawdzic - jesli masz taka mozliwosc to plis oto moj numer VIN WFOFXXGAGFRR39012
[ Dodano: 2007-05-02, 14:30 ]
dzieki Marcin dostalem info na temat wyposazenia (musze tylko sprawdzic to samopoziomujace sie zawieszenie) skladam toze podziekowania dla feluke za pomoc w tym samym temacie |
_________________ brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006 |
will [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2007|, 2007 17:51
| Panowie dzisiaj przy wymianie przekładni ( duże podziękowania dla Grzechu913 odwalił kawał roboty) została odnalezionia niespodziewajka.Okazalo sie ze mam spryski reflektorów o czym nie wiedziałem poniewaz poprzedni wlasciciel wymienil zderzak na ten bez otworow.Chcialbym teraz otworzyc im droge na swiat skoro juz wszystko jest.Czy ktos ma jakis patent jak dziurki wywiercic aby nie zniszczyc zbytnio zderzaka i lakieru ??? |
fiebik
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 12:55
| will napisał/a: | | Czy ktos ma jakis patent jak dziurki wywiercic aby nie zniszczyc zbytnio zderzaka i lakieru ??? | w zderzaku od wewnetrznej strony są zaznaczone miejsca na wycięcie otworów. u mnie majster najpierw wyciercił otwór a potem pojechał takim obracającym sie kamieniem ściernym. |
will [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 13:12
| Czy ktoś się orientuje czy można gdzieś nabyć zaślepki na spryski przednich reflektorów???Czy to towar raczej ciężki do zdobycia ??? |
tomasz
tony
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 15:02
| will napisał/a: | | Czy ktoś się orientuje czy można gdzieś nabyć zaślepki na spryski przednich reflektorów???Czy to towar raczej ciężki do zdobycia ??? |
zztop mial ale razem ze spryskami - same zaslepki raczej ciezki teamt nikt nie sprzedaje osobno a w aso to cena porazka ja juz szukam od maja - ale Marcin kiedys wspomonal ze moze bedzie mial wieksza ilosc zaslepek ?
no to ja mam pytanko czy bez zaslepek spryski dzialaja tzn czy spryskuja w reflektor czy wszedzie tylko nie w niego ? |
will [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 16:42
| tomasz napisał/a: | | no to ja mam pytanko czy bez zaslepek spryski dzialaja tzn czy spryskuja w reflektor czy wszedzie tylko nie w niego ? |
Zaslepki moim zdaniem to tylko po to zeby ladnie calosc sie komponowala.spryski bez zaslepek dzialaja na pewno.pozdro. |
zztop2
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 16:55
| will napisał/a: | | Zaslepki moim zdaniem to tylko po to zeby ladnie calosc sie komponowala.spryski bez zaslepek dzialaja na pewno.pozdro. | tak jak napisales sluza tylko jako dekoracja
na sprzedaz mam tylko komplet czylu spryski + zaslepki |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 17:25
| zztop2 napisał/a: | | na sprzedaz mam tylko komplet czylu spryski + zaslepki |
a ile byś chciał za taki komplecik?? |
tomasz
tony
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 18:16
| Stefen napisał/a: | | zztop2 napisał/a: | | na sprzedaz mam tylko komplet czylu spryski + zaslepki |
z tego co bylo na forum Stefan to jest jeszcze inny zbiornik miesci 11 l plynu i chyba inna pompka
| Ostatnio zmieniony przez tomasz |16 Wrz 2007|, 2007 18:17, w całości zmieniany 1 raz |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 18:17
| wiem ze jest inna pompka bardziej wydajna, i chodzi mi ile chce za ten cały zestaw |
fiebik
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 18:22
no i "magiczny" przekaźnik, który siedzi sobie za schowkiem od strony pasażera |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 18:30
oj czepiacie się chodzi mi oto ile chciałby zztop za taki komplet gotowy do montażu, jak bym to założył i tempomat to chyba bym mial wszystko co było dostępne do scorpio |
