Jak zbudowana jest prądniczka do pomiaru prędkości ? |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2005|, 2005 16:27 Jak zbudowana jest prądniczka do pomiaru prędkości ?
Czy ktoś się może w tym oriętuje ?
Chciałbym sam do niej zerknąć, może sa szczotki jakieś które się zużywają ?
W ASO kosztuje 412 PLN więc warto pierw samemu popatrzeć
AGG
2.4V6 Automat 90r Sedan |
alekv6 [Usunięty]
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 13:50 Zdjęcia
Jeśli kogoś interesuje jak ona wygląda w modelu 90r sedan 2.4V6
Automat to w załączniku, jeśli się doda:-)
http://leg.pl/~junior/pradniczka.jpg
AGG |
Wysłany: |18 Kwi 2005|, 2005 17:55
a do recznej sa inne??
maciek |
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 00:33
wogole jest kilka rodzajow, napewno w zaleznosci od skrzyni i pewnie tez silnika.maja rozne zębatki i inna budowe (obudowe)
najczesciej padaja przewody tuz przy wyjscu z obudowy. |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 00:35
tak - są inne....
do mojego 2.5D wkładałem i miała trochę inny kształt korpusu.
ślimak jest wymienny i po zdjęciu zawleczki można założyć inny |
tomdx [Usunięty]
Wysłany: |19 Kwi 2005|, 2005 22:21
to czujniki halotronowe nie naprowesz sorki |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 01:02
| No dobra, tylko gdzie jest to dziadowstwo u mnie w aucie? Z ktorej strony skrzyni i czy dam rade to wymienic/przeczyscic bez koniecznosci opuszczania skrzynii? |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wiek: 65 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 11:41
Dasz radę bez opuszczania skrzyni tylko kanał lub podnośnik Jest ona z lewej strony skrzyni po stronie kierowcy, na tyle skrzyni trzyma się na jedenej śrubce klucz chyba 10. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 11:47
Dobra, mam nadzieje ze to mi wystarczy ale szukalem jej juz pare razy i bez skutku. Skoro jednak piszesz, ze bez problemu znajde to sprobujemy.
Jakby jeszcze jakies dokladniejsze koordynaty ... bardziej od gory czy od jej dolu? bardziej po srodku czy przod/tyl? Jak juz mam jechac na kanal, to chcialbym znalezc dziadowe i posmyrac gdzie trzeba. |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |10 Cze 2005|, 2005 11:51
Zdecydowanie tył skrzyni z boku
edit:tutaj
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 10:58
No dobra, konia z rzedem temu, kto przyczyni sie do tego ze sam to rozkrece z powodzeniem i wyjme!
Po pierwsze nadal jej nie znalazlem
Czy obejdzie sie bez opuszczania skrzyni lub zdolnosci czlowieka weza? Jaki klucz jest potrzebny do odkrecenia tego?
Doszedlem do tego, ze moja pradniczka musi byc zanieczyszczona, lub nie laczyc, bo ostatnio ozyla i przez spory czas pokazywala wszystko wlasciwie, do czasu az pojezdzilem po piachu i ja zakurzylem, takze jest nadzieja. |
sobolaqe
Wysłany: |24 Sie 2005|, 2005 11:08
spokojnie ja wykrecisz bez demontowania czegokolwiek.
klucz potrzebny do wykrecenia to chyba 10 jesli dobrze pamietam i moze sie przydac plaski srubokret zeby po odkreceniu sruby podwarzyc pradniczke.
a jak ja znalesc. jesli masz manuala to juz Ci kiedys opisywalem. stojac pod samochodem, twarza w kierunku silnika to po lewej stronie w skrzyni, po przeciwnej stronie masz czujnik wstecznego. zreszta tylko do tych dwoch czujnikow chyba ida kable. bedziesz mial okragla wtyczke 3 pinowa(w automatach jest chyba trojkatna), musisz ja rozlaczyc i tyle.
mnie ciagle nie bylo na kanale wiec nie mialem jak pstryknac zdjec. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
