$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przyciemniamy lampy tylne od mk1
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 10:02
Stefen napisał/a:
ale mam nadzieje ze robiłeś to sprayem do lamp??
nawet jak zwykłym to co z tego ?
Stefen
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:13
Stefen napisał/a:
no niby nic ale wydaje mi się ze zwykły spray jest mniej przezroczysty
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:16
A ta folia przyciemniająca lampy nie jest lepsza i bezpieczniejsza od szpreju ?
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
Stefen
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:37
no może i lepsza ale ciężej ją nałożyć/ przykleić bo lampy w mk1 maja te zagłębienia przy listewkach. a sprayem to minuta osiem i po sprawie
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:46
Gwelezemba napisał/a:
Jeśli da się to równie jak sprayem estetycznie zrobić, to lepiej folią, bo:
- jeśli trzeba zdjąć, nie zniszczymy lampy, a klej zmyjemy ekstrakcyjną; farbkę trzeba traktować nitrem, a ten rozpuszcza klosz lampy;
- jeśli się (tfffu!) lampka potłucze, posiadając zapas folii, nową przyciemnimy identycznie - sprayem sie identycznie nie uda;
- można to zrobić bez wyciagania lamp, co prz sprayu jest nieco ryzykowne.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:55
Stefen napisał/a:
kwestia ilości warstw
mmmk
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 15:58
tacy duzi a tacy kolorowi... inni jak widza takie tuningi to sie nie usmiechaja?? :)
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 16:39
mmmk napisał/a:
Ja czasami klnę jak szefc jeśli są przyciemnione za mocno i ledwo widać w słoneczny dzień działanie migacza....
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 17:06
Widziałem w "drogówce" na TV4 jak policja zatrzymała ładnie ztuningowaną Octavię i przyczepili się do lamp. Mieli dwa argumenty:
1 Zaklejony folią odblask
2 Zasłonięte/zaklejone/niewidoczne te znaczki co to je producent na lampie robi.
i koleś stracił dowód.
W innym programie zatrzymali jakąś amerykańską furę i zapytali się gdzie jest znaczek E na przednich reflektorach dopuszczające te lampy do świecenia w Europie. Kierownik powiedział, że przegląd ma i trochę pomarudzili i go puścili.
