Tuleja wahacza przeniego - wieloryb |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 15:35 Tuleja wahacza przeniego - wieloryb
Witam !!
Mam luz na przedniej tuleji wahacza w oczatym.
Czy wybicie jej może powodować ruch koła w poziomie tj prawo- lewo ??
Przy skręcaniu przy większych prędkościach słychać ewidentnie walenie jakby koło zaraz miało odpaść. Dzieje sie to tylko prz skręcaniu w lewo (prawy wahacz).
I jeszcze kwestia wymiany czy tą tuleje mozna wcisnąć tylko na prasie czy są jakieś inne sposoby najlepiej bez wyciągania wahacza
Pozdrawiam:
Cossi86 |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 21:53
| Jak jest duży luż to będzie minimalnie koło chodziło co do wymiany to tylko prasa lub imadło. |
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 22:03
| ale przednia dziwne zeby poleciała. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2007|, 2007 22:10
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ale przednia dziwne zeby poleciała. |
guma z czasem parcieje |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 09:51
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | ale przednia dziwne zeby poleciała. | pytam z ciekawości, jak jest z trwałością tulei wahacza przedniego w oczatym ?? często to się zużywa i czy właśnie raczej tylna niż przednia czy jeszcze jakieś inne prawidłowości ? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 09:55
| Osobiście raz do roku wymieniam tylne tuleje i łączniki a przednie raz na dwa lata może nie potrzebnie ale wolę dmuchać na zimne. |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 09:57
| sierars1, drogie toto ? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 10:00
| Struna napisał/a: | | sierars1, drogie toto ? |
tylnie tuleje 80zł przednie 25zł łączniki 50-55zł. |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 10:02
spoko cena nawet a mam do Ciebie Jacek jedno pytanko dodatkowe, kiedyś zdaje sie opisywałeś że jak się rwie dolot w kosiarce to trzeba uważać na jakąś rurkę bo się może złamać - o co to chodziło ? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 10:04
| Temat dotyczył EGR-a mądrzy mechanicy nie wiedzieli że z tyłu jest EGR zamontowany i na chama próbowali wyjąc dolot łączący baranki i stało się samochód zaczoł chodzić jak traktor. |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 11:47
powiem tak tylne tuleje przedinego wahacza wytrzymaly mi narazie jakies 50 tyś km, przednich nie ruszalem laczniki co 15 tys jak tanie.
EGR jak cos mam |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 11:54
| ja pytam asekuracyjnie bo jutro auto do gazowni idzie i chce kolesi uprzedzić żeby przez przypadek szkód nie zrobili. |
kry [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 11:56
Witam!
Podłączę się do postu. W związku z niedawną wymianą tulei przednich i tylnych mam pytanie czy konieczne jest ustawianie geometrii kół? Tak sugerował mi mechanior.
Pozdrawiam |
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 12:04
| kry napisał/a: | | W związku z niedawną wymianą tulei przednich i tylnych mam pytanie czy konieczne jest ustawianie geometrii kół? Tak sugerował mi mechanior. | jeśli miałeś ustawioną zbieznośc na średniosprawnych tulejach to po założeniu nowych koniecznie zbieżność. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2007|, 2007 12:19
| Struna napisał/a: | | ja pytam asekuracyjnie bo jutro auto do gazowni idzie i chce kolesi uprzedzić żeby przez przypadek szkód nie zrobili. |
No to współczuję im chłopaki będą sobie włosy rwać bo dojście jest masakryczne trzeba mnieć dłoń na przegubach chyba że nie będą zrzucać baranów bo i tak robią. |
