$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lakier płowieje
Lakier płowieje
Cossi86
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 21:34   Lakier płowieje
Witam !!
Mam pytanko mianowicie mam problem z lakierem na moim aucie.
Napewno jest mało profesjonalnie polakierowane, ale główną jego wadą jest to że lakier po myciu bardzio szybko płowieje i robią sie miejscami takie jakby smugi. Po polerce, woskiem, pastą lub innym specyfikiem jest OK ale po dniu max dwóch znowu lakier staje się matowy.
Czy jest szanasa aby jakoś sobie z tym poradzić czy pozostaje tylko lakierowanie auta.
Może pomoże położenie politury w profesjonalnym zakładzie ??
Czy jest taka możliwość aby po polerce auto polakierować lakierem bezbarwnym ??
HELP ME !!
Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |11 Cze 2007|, 2007 21:41, w całości zmieniany 1 raz
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |11 Cze 2007|, 2007 22:18
Sprobuj spolerowac cwaniaczka. Gabeczka na wiertare, G3 i jedziesz. Jesli to nie pomoze to jest opcja delikatnego sciacia bezbarwnego i polozenia nowej warstwy. Pytanie tylko komu sie bedzie chcialo z tym macac...
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |12 Cze 2007|, 2007 09:33
Gruber napisał/a:
komu i za ile :)
simon samit
Wysłany: |13 Cze 2007|, 2007 23:30
polakieruj od nowa
to jedyne co mozesz zrobic
Cossi86
Wysłany: |16 Cze 2007|, 2007 00:20
Taniej będzie kupić inny ;)
simon samit
Wysłany: |19 Cze 2007|, 2007 00:02
w angli napewno :rofl:
do cent
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 21:37
zakupilem sobie ostatnio pasty politury i reszte tego badziewia i mam zamiar przywrocic lakierowi dawny blask jak wszystko wyjdzie podziele sie efektem i nazwa firmy ktora robi te cudowne specyfiki
megalith
Wysłany: |24 Sie 2007|, 2007 21:45
Może lakier oberwał jakąś chemią, a potem był polerowany i rozeszło się na całość (vide maska w moim Scorpio po dot-4).
Na początek Tempo K2 na ściereczkę, a jak nie pomoże - to lakiernik. Przynajmniej nowy klar położyć.
samuel
Wysłany: |26 Sie 2007|, 2007 13:36
jak malowac to odrazu z baza i potem klar bo moze wyjsc nierowno i co pieniadze w bloto ;(
Michu
GPU 94WU
Auto: Fiat Ducato 10 2.8D 2001 blaszak
Wysłany: |4 Wrz 2007|, 2007 21:43
Polecam papier ścierny wodny 2000, delikatnie zmatowić, obficie polewając wodą i maczając często papier w wodzie, potem G3 i do boju, tylko jakąś polerkę sobie załatw, bo sie zaorzesz na śmierć...
Ja tak robiłem. Pomogło, lakier jak nowy, tylko gdyby nie te babelki od gorąca.... :)
793-126-511
Jest: Ducato 2.8D "01 blaszak
Było: Scorpio '93 2.0 DOHC kombi; 126p "79 0,6; Passat B1 "78 1,3; Passat B2 Syncro "89 1,8
