$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - cisnienie w klimie wylacza sprezarke!!!
Wysłany: |10 Sie 2007|, 2007 23:20
Weź jakiegoś cyfraka i przy okazji porób fotki dla potomnych (do warsztatu).
awb
Wysłany: |11 Sie 2007|, 2007 12:38
dokladnie tak zrobiei opisze ale odkladam to --- zobacze po weekendzie
[ Dodano: 2007-08-16, 17:56 ]
zawor wymieniony -nic nie dalo -to gowno od mieszania powietrza w srodku tez wymienione -ten duzy czujnik z blaszkami wchodzacymi do srodko nadmuchu(hb costam) czy jakos tak tez wymienione i to male ustrojswo nad nim tez wymienione-----i nic klima nie dziala zeby bylo smieszniej czasem sie zalaczala na chwile a teraz nic z tego albo wogole nie dziala i wentylator(nadmuch) tez albo dziala wentylator(nadmuch) ale wieje cieplym powietrzem .... pozamienialem juz przekaznik od klimy z CHLODNYM i brakuje nam juz cierpliwosci nic nie pomaga a za dwa dni mam slub i jade wlasnie tym samochodem bo nie chce inaczej ale bez klimy ?!!! to bedzie tragedia pomocy !!!!! ma ktos jakis pomysl ---- sprezarka sie nie zalacza klima nabita ruszanie kablami tez nic nie daje ...... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
[ Dodano: 2007-08-16, 21:17 ]
jutro sprawdzam czujnik oszronienia zobacze czy to cos da.....
[ Dodano: 2007-08-16, 22:24 ]
a zdjecia beda i opis tez jak sie ten zaworek odkreca ---bardzo powoli
[ Dodano: 2007-08-17, 08:36 ]
czy brak jednego zaworu spustowego od klimy (tego ktory sie czysci) ma jakis wplyw na prace klimy ???wlasnie zauwazylem jego brak...
Ostatnio zmieniony przez awb |16 Sie 2007|, 2007 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Sie 2007|, 2007 08:59
przywal delikatnie kilka razy kluczem płaskim, tak od 17 wzwyż, w czujnik ciśnienia koło lewego reflektora (nie trzeba zdejmować atrapy, bo to paskudztwo wystaje z tej osłony) Tylko najlepiej przyłożyć do tego jakąś grubszą gumę i dopiero naparzać.
awb
Wysłany: |17 Sie 2007|, 2007 11:05
wyczytalem u anglikow ze moze byc to przyczyna termostatu klimy-tego czujnika oszronienia zroilem test wedlug ich instrukcji odlaczajac go i zwierajac konektory i wszystko smiga bez problemu ---- potzebuje teraz taki czujnik --- wywalilem go z nawiewu uszkodzen brak wiec padl sam wsobie bede musial wylaczac klime recznie bo kompresor bedzie pompowal i sie wszystko oszroni ale jakos przezyje te dwa dni :)
Wysłany: |17 Sie 2007|, 2007 12:06
ten czujnik to musi być jakiś termistor, może byś coś w elektronicznym sklepie dobrał.
Wysłany: |17 Sie 2007|, 2007 13:14
W ciemno nie dobierze, trzeba albo znać dane, albo zbadać jak się ukłąd zachowuje.
awb
Wysłany: |17 Sie 2007|, 2007 13:15
dokladniie tak jak mowisz tylko nie wiem czy wyminic sam czujnik czy ta skrzyneczke do ktorej wchodzi ten termistor dostane bez problemu tylko z czym to zjesc i co faktycznie padlo sam czujnik wchodzacy do nawiewu czy cos w tej puszeczce ??
Ostatnio zmieniony przez awb |17 Sie 2007|, 2007 13:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Sie 2007|, 2007 13:16
Boni napisał/a:
no to może w jakimś TIS-ie sa podane.
awb
Wysłany: |17 Sie 2007|, 2007 13:18
w salonie chca 377 zl barany mam jeszcze uzywke ale dostane dopiero w poniedzialek
Wysłany: |17 Sie 2007|, 2007 13:20
awb napisał/a:
Ktoś kumaty po elektronice i samochodach by ci to pewnie obczaił, co i jak, ale nie wiem gdzie takich szukać (ja nie mam czasu i mam za daleko i nie znam się na mk3 ;) )
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wysłany: |17 Sie 2007|, 2007 13:44
awb napisał/a:
dasz mi to dzisiaj jak dobrze pojdzie ;)
Wysłany: |17 Sie 2007|, 2007 13:55
awb napisał/a:
nie ma wpływu.
awb
Wysłany: |16 Wrz 2007|, 2007 15:05
ok wiec reasumujac zawor rozprezny byl dobry hbc uwalone nie mam drugiego a przyczyna byl----- termostat klimy czyli to male g.... z termistorem naszczescie znalazzlem drugie bo w aso chcieli 385 zl za to ja nie dalem nic ..... klima dziala dziekuje wszystkim i...... mam teraz duzo zapasowych czesci hihi conieco moge odeprzedac jak np zawor rozprezny dmuchawe cala to od obiegu wew. i pare innych dupereli specjalne podziekowania dla chlodnego za pomoc
