obrotomierz - za niskie wskazania |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2004|, 2004 22:11 obrotomierz - za niskie wskazania
| Mam taki problem z moim obrotomierzem, ze zwykle nie chodzi, ale jak dobrze deszczyk popada i sie wilgotno zrobi to zaczyna zyc i dziala bez problemu a w miare ogrzewania silnika coraz gorzej z nim zaczyna sie zacinac, zawieszczac na 2tys itp. nie wiem co z tym fatnem zrobic bo to chyba nie jest wina samego urzadzenia bo ogladfalem i calkiem calkiem mechanizm nic nie wskazuje na zepsucie tym bardziej ze jak juz dziala to dobrze a gdyby byl zepsuty to nawet po deszczu by nie zyl... Cy to moze byc czujnik obrotow?? Gdzie on sie znajduje i jak go sparawdzic?? |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2004|, 2004 22:23
| a i jescze jedna sprawa: jak uporac sie z trzeszczeniem tej smiesznej ramki od wskaznikow z najtanszego plastiku na swiecie;)....?? |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |20 Cze 2004|, 2004 02:16
U mnie niestety wystepuja podobne objawy, ale na szczescie bardzo, bardzo rzadko. Nie wiem od czego to zalezy, ale czasem jest tak ze rano obrotomierz pokazuje 300obr/min a silnik chodzi normalnie. Wystarczy ze dodam mu gazu i wszystko wraca do normy. Ale tak jak mowilem sa to sporadyczne przypadki i czesciej wystepuja jednak zima.
POZDRAWIAM |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |20 Cze 2004|, 2004 21:08
Hehe to ja mam dopiero śmieszny problem z obrotomierzem. Niby działa non-stop ale najwięcej to 2800 obr/min pokazuje i za cholere nie wiem co mu jest |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2004|, 2004 21:55
| Jak wiadomo np. podczas naprawy nie wolno obrotomierza klasc do gory nogami. Znajduje sie w nim ciecz silikonowa, ktora moze wyplynac. Kto wie, moze podczas eksploatacji cos wycieklo i obrotomierz juz nie chce dzialac? |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |20 Cze 2004|, 2004 23:35
a co do ramki z najtańszego plastiku
Moja też mnie trzeszczeniem wkurzała ale odkręciłem pooglądałem, przetarłem z kurzu i zakręciłem odkłądając wykonanie i założenie wytłumienia z gumy na łączeniach na później i.... przestała trzeszczeć ! Może Twoja rameczka też domaga się pieszczot ? |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2004|, 2004 12:12
| Podobny problem mialem w Sierrce tyle ze on zaczynal dzialac jak sie rozgrzal np jak swiecily sie swiatla (zaroweczki od podswietlenia) go ogrzewaly i zaczynal dzialac. dalem do elektronika znalazl jakas diode walnieta i zimny lut. I potem bylo OK |
Wysłany: |21 Cze 2004|, 2004 12:22
No właśnie już gdzieś słyszałem o tej pr-ce. Chyba muszę wyjąć zegary i pokrętolić. Tylko jak to później zestroić ze stanem faktycznym obrotów Może jest jakieś napięcie wzorcowe albo coś podobnego względem czego należy zmierzyć... |
Wysłany: |21 Cze 2004|, 2004 15:19
| W sumie racja. Ale pamiętam jeszcze z technikum takie fajne urządzonko do pomiarów obrotów silnika mieliśmy. Przykładało się do osi silnika taki gumowy element ( niby sprzęgło ) i na wyświetlaczu pokazywało obroty. |
seru123 [Usunięty]
Wysłany: |21 Cze 2004|, 2004 17:28
Jak sie zacina to pewnie wzkazowka za bardzo docisnieta ....jak jest nawet troszeczke krzywa oska to bedzie w pewnych momentach ocierac o tarcze....
Co do 1/2 wskazan to jest tak jak jush pisali koledzy ...winna jest podkówka a dokladniej stykologia slizgacza na sciezce ....wystarczy polac kontaktem i poruszac....oczywiscie dobrze by bylo pozniej wyskalowac
ja podlaczylem do generatora prostokatnego ...ale tak sobie mysle ze skoro komp utrzymuje wolne obroty tam gdzie trzeba to mazna podlaczyc obrotomierz i skrecic na wolne obroty
pzdr |
Wysłany: |22 Cze 2004|, 2004 09:18
Hehe u mnie jak narazie wolne obroty ( wg. obrotomierza ) to jakies 300 - 400 obr/min Rozkręcę, poreguluję i zdam relację z wyników . |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |22 Cze 2004|, 2004 09:25
Jest jakies ograniczenie wskazowki w obrotomierzu ? Bo u mnie lezy bezwladnie poza skala i nawet sie nie odezwie Da rade cos z nim zrobic czy to juz trup i tylko wymiana ? I jaki jest koszt uzywki ? |
seru123 [Usunięty]
Wysłany: |22 Cze 2004|, 2004 16:15
Wskazowka zawieszona jest sprezyscie ...jezeli lezy na koncu skali to zn ze sie pewnie na osce pshekrecila......rozbierz tablice (plexe) i ustaw jak nalezy :_))
pzdr |
marow [Usunięty]
Wysłany: |23 Cze 2004|, 2004 00:52
Widzę że nie tylko ja mam problem z obrotomierzem u mnie też raz działa a raz nie (tzn.sporadycznie działa). od walenia piąchą w górę deski żeby zadziałał sypią się żerówecxzki i połowe deski nie świeci:((( A no i prędkościomierz wskazuje góra do 90km/h więc jak nawet jadę ze 150 to na budziku zawsze prędkość bezpieczna:))) Jeżdże tak z rok czasu ale jak teraz temat ruszył to może ktosik ma w Białymstoku lub Warszawie i okolice zbędne zegary,które mógłbym za kaskę oczywiście rozsądną:)) wyszarpnąć??? rok "88 2.0 ohc ze świecącymi otwartymi drzwiami,uszkodzonym światłem itp.????
2.0 ohc+lpg "88 |
Wysłany: |23 Cze 2004|, 2004 08:19
Panowie dokładnie taki temat przerabiałem w swoiom obrotomierzu raz działał a raz nie. Tam gdzie pracuję jest dział elektroników dałem im to sprawdzili wszystko od a do z od pomiarów instalacji aż do samego zegara. Wina leży po układzie scalonym który jest wlutowany w płytkę przy obrotościomierzu, jedno jest pewne tego układu nie idzie dostać
Irek |
