Opuściła się skrzynia ?? Poduszka wymieniona i znowu problem |
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 18:20
| mialem 2 podroby i zawsze bylo ok wiec poduszki bym sie nie czepial. a moze sypie Ci sie to cos przy wybieraku bo u mnie tez podejrzana byla poduszka az padlo wszystko a w czasie jazdy tez halasowalo i blokady na skrzynie nie dalo sie zalozyc a pozniej blokada przeszkadzala w zmianie biegow i w koncu ja wywalilem |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |24 Lip 2007|, 2007 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 22:36
| Rafał A.(antek) napisał/a: | zobacz czy nie odgeila ci sie blacha co mocuje lewarek sam (to jest osobna czesc skrzyni
zobacz wydech bo on jest mocowany do podpory skrzyni
wstaw dobra uzywke poduszke i juz |
Powiedz mi tylko gdzie szukać tej blachy co mocuje lewarek ??
Czy wystarczy zdjąć mieszek i osłone czy trzeba włazić pod auto.
Druga sprawa to u mnie wydech nie jest mocowany do poduszki ??
Bardzo dziwna sprawa żałuje że wyrzuciłem stara poduche
[ Dodano: 2007-07-24, 22:38 ]
mmmk u mnie biegi wchodzą bardzo ładnie, lewarek nie drży gdyby nie ten dźwięk to wszystko było by tip top A "to coś" przy wybieraku to co to jest ?? |
Wysłany: |24 Lip 2007|, 2007 23:27
| blacha jest na samej gorze skrzyni, jak od gory zdejmiesz wszystko bedziesz widzial |
Wysłany: |25 Lip 2007|, 2007 11:20
| Cossi86 napisał/a: | Druga sprawa to u mnie wydech nie jest mocowany do poduszki ??
| bo on nie jest stricte do poduszki tylko na takim wsporniku co pod śrubę poduchy jest przykręcony. |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |25 Lip 2007|, 2007 11:47
W tej chwili nie wiem jak trzyma się wydech ale nie jest on w żaden sposób przyczepiony do poduszki, ani łapy od skrzyni.
Nie mam jak sprzwdzić bo auto u mechanika |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Lip 2007|, 2007 15:15
| u mnie drgania sa do ok 80km/h przy 60 najwieksze potem ustaje wiec co moze byc podpora walu czy cos inne go bo poducha jest nowa spowrotem bo 2 ciezko wchodzila na starej orginalnej |
Wysłany: |25 Lip 2007|, 2007 15:19
| grzechu913 napisał/a: | | czy cos inne |
a może nie szukaj w napędzie tylko na kołach ?? wile razy były przypadki, że koła wywazone a jednak trzęsło |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |25 Lip 2007|, 2007 15:31
| byly wazone ale sprawdze jeszcze raz dla pewnosci |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |30 Lip 2007|, 2007 10:26
Po kilku dniach testów zauważyłem że jak silnik jest zimny to jest głośno, natomiast jak się rozgrzeje to jest trochę ciszej ....
Może to będzie wydech, bo przy wymianie poduszki chciałem odkręcic sonde i może coś się przesunęło ??
Dzisiaj będe rozkręcał gorę i zobaczę tą blachę o której wspominał Antek.
P.S W końcu zrobiłem klime i chociaż troche jestem happy
[ Dodano: 2007-07-30, 19:33 ]
Mój mechanik twierdzi ze źle ustawiłem poduche wzgledem budy i z tąd biorą się te odgłosy i lekkie drżenie pedałów. Możliwe to to jest co on do mnie mówi ?? |
