$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Opuściła się skrzynia ?? Poduszka wymieniona i znowu problem
Cossi86
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 15:10   Opuściła się skrzynia ?? Poduszka wymieniona i znowu problem
Witam !!
Mam założonego multilocka i o dziwo nie moge go zamknąć ....
Zdjąłem mieszek i widze że ta dziura w którą wchodzi bolec jest za nisko.
Z tąd też moj pytanie. Czy to możliwe że opuściła się skrzynia ??
Jesli tak to chyba tylko na poduszce, bo nie widze innej koncepcji ....
Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |22 Lip 2007|, 2007 12:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Kwi 2007|, 2007 15:57
Cossi86 napisał/a:
poduszkę pod skrzynią pewnie masz w rozsypce.
marcys
na kanal, poszarpac skrzynie- i wszystko jasne :one:
Cossi86
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 12:28
Po wymianie poduszki pod skrzynią (ewidentnie już się rozsypała) słysze teraz dziwne szumienie na biegu jałowym ... Odgłos jest taki jakby był dziurawy wydech pod lewarkiem zmiany biegów. Wcześniej tego nie było. Po wciśnieciu sprzęgła wszystko jest ok.
Wiadomość z placu boju:
Jak popuszczę poduszkę do skrzynia chodzi cicho ??
Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |22 Lip 2007|, 2007 13:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 16:42
Sprawdź czy ci skrzynia nie poluzowała się na kołnierzu od silnika, i czy jak podnosisz ją na poduszce, to do niczego nie dotyka (wydech, buda, nawet czy przewody gdzieś się nie wciskają)
Cossi86
Wysłany: |22 Lip 2007|, 2007 22:10
Przejechałem 100 kilosów i stwierdzam że to nie to samo auto. Na wyższych obrotach jest duuużo głośniej :/ Już nie mam siły ...
[ Dodano: 2007-07-22, 23:22 ]
Do skrzyni nic nie dotyka ....
Czy to możliwe że wysypało się łożysko ??
Bo po wciśnieciu sprzęgła jest cicho, a jak puszcze sprzęgło to wyje i jak dodaje gazu to wyje coraz bardziej ??
Przed wymianą skrzynia cichutko wyła na 1 i 2 biegu ale na pozostałych była cisza.
Może zacząć od sprawdzenia stanu oleju ??
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 01:16
u mnie jest podobnie wrocilem do starej poduszki ale ta nowa troche oslabiam bo za sztywna jest i bede znow ja zakaldal jutro u mnie np drgalo troche auto,ale to byla wina pierscienia (amortyzatora drgan skretnych)usunalem go to tylko zostalo dziwne wycie,wiec wrocilem do starej orginalnej,ale znow ciezej 2 wchodzi,i dlatego bede meczyl z ta nowa
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Cossi86
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 07:19
Tylko że mi wyje praktycznie przez cały czas .... Jak jest na wyższych obrotach to chodzi jakby było scorpio V8 bez wygłuszenia :/
Aha poduszka firmy MKS
P.S Poduszke dokręcać na maxa czy dość lekko ??
Ostatnio zmieniony przez Cossi86 |23 Lip 2007|, 2007 07:21, w całości zmieniany 2 razy
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 11:19
ja tez mam chyba MKS i nie wiem czy te podroby takiego efektu nie robia? wydaje sie ze to lipne gumy sa i tyle ciekawe ile orginal koszsuje?
Cossi86
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 12:08
Znajomy w sklepie Forda z max zniżką wspominał coś o 700 pln :shock:
A ja zapłaciem za MKS 42 zł
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 16:00
moim zdaniem jak po wysprzęgleniu cichnie to masz łożysko oporowe do wymiany.
Cossi86
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 17:16
Ale rozsypało sie nagle po wymanie poduszki ??
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 18:27
przy obniżonej skrzyni pracowało w nieco innej płaszczyźnie, teraz jest w poziomie i szumi.
Cossi86
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 19:50
Ciekawa i wielce prawdopodobna koncepcja ...
Ile może ew. kosztować wymiana tego łożyska w wielorybku ??
Gdyby to był MKI to zrobił bym sam a tutaj tylko mechanik :/
Wysłany: |23 Lip 2007|, 2007 20:14
zobacz czy nie odgeila ci sie blacha co mocuje lewarek sam (to jest osobna czesc skrzyni
zobacz wydech bo on jest mocowany do podpory skrzyni
wstaw dobra uzywke poduszke i juz
